Plus d'enregistrement d'historique des caméra
    Mon historique de mais camera free ne fonctionne plus hors mais deux disque dur sont bien reconnue et la source d'enregistrement des Cera et bien sur les disque dur je ne comprend pas d'où cela peut venir.
    Merci de votre aide.
  • Bonjour !
  • Ça m'est arrivé, desinstaller la cam concernée en la supprimant, reboot du serveur et la réinstaller ... ca marche direct :)
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
