Problème création compte IOHomeControl Somfy
    Pour commencer, j'ai souscris à l'offre Delta et j'ai un player Pop.
    J'essaie d'appairer mes volets roulants Somfy depuis l'application Freebox (iOS et Android) mais j'ai une erreur lors de la création du compte Somfy : une erreur est apparue lors de l'enregistrement du compte. J'ai bien créé mon compte depuis le site somfy mais l'erreur persiste. J'ai essayé avec plusieurs mails mais rien n'y fait.
    J'ai essayé de suivre une procédure: effacer IOHomeControl, reboot la box, appuyer sur le bouton prog de mon interrupteur Somfy mais impossible de détecter le volets.
    J'ai vu que certains ont eu se problèmes et ils s'en sont sortis. Auriez-vous la solution svp?
    Pour info, mon voisin a exactement la même configuration et cela a fonctionné du premier coup.
    Alex
  • Bonjour et merci pour ton message !
    Avant d'aller plus loin regarde ce qui fait vraiment la différence pour ta Freebox :
    Je rencontre le même problème.
    Quelqu'un a t'il la solution ?
    Une solution en vue ?
  • meme probleme,toujours aucune solution??
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
