Régler le problème de décalage son sur planète plus.
  • Bonjour à tous.
    Ce matin un conseiller free a regler ce problème de décalage son sur les chaînes 200 et 201. (Hors appli canal)
    Voici les manips qu’il m’a fait faire sur la pop.
    Aller dans paramètres ( maison).
    Préférences de l’appareils on système: non
    Sélection des formats: aucun
    Flèche retour pour aller dans paramètres avancés.
    Sortie audio
    D’OLbY DRC: RF
    Format digital: PCM
    DTS sou ds: 0
    Associâtes audio: off
    Retour paramètres avancés
    Affichage
    Résolution écran
    Choisir automatiquement la résolution: off
    Depp color: off
    Paramètres des couleurs : RGB
    HDR priorité: HDR10.
    La pop doit redémarrer.
    Voilà depuis ces modifications, plus de décalage son.
    Merci de dire si cela fonctionne chez vous.
  • A tester une prochaine fois car, pour ma part, le décalage est actuellement terminé sur ces chaines (sans rien faire)...
    Ce n'est peut-être pas la manip qui a résolu le problème, mais juste le hasard.
  • Non car testé en ligne. Pendant l’appel décalage et après modification plus de décalage. L’explication du free héler est que la Box décide le son et la télé aussi.
  • Ce matin, décalage de 20 secondes au moins sur la chaine LCP (13).
    Je sais, ce n'est pas Planete, mais je viens de faire la manip. J'ai bien eu le redémarrage à la fin, mais le décalage subsiste.
    Alors soit votre manip a fonctionné sur Planete et auquel cas il faut un autre réglage pour LCP.
    Soit c'est du pur hasard, comme le fonctionnement de cette POP qui en déroute plus d'un !
  • Je ne sais pas. Je n’avais ce décalage que sur les chaînes planète plus. J’étais obligé d’utiliser l’appli canal.
  • Avez-vous testé la chaine 13 ce matin ? Est-ce qu'il y a un décalage chez vous ?
  • Je viens de tester. Pas de problème sur la 13.
  • Je viens de revérifier, j'ai toujours le décalage ! Plus de 30 secondes d'écart entre le son et l'image sur le canal 13 via OQEE.
    Et pourtant j'ai bien essayé de mettre les réglages préconisés :
    Vu 2591 fois
    Vu 2591 fois
    Vu 2591 fois
    Comme quoi, ce qui marche chez certains ne résout pas les problèmes chez d'autres.
    PS : Pas de décalage sur Mycanl ou Molotov pour cette même chaine.
    C'est bien typiquement un pb d'OQEE (pas forcément de la POP)
  • Bin, non. Ces réglages étaient pour les chaînes planète plus..
  • Bonjour et bon dimanche.
    Je ne regardais plus les chaines Planete (59, 200 et 201) à cause du décalage, mais en regardant les dernières réponses ici, j'ai eu l'idée de vérifier si c'était encore pareil ou pas.
    Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que le décalage avait disparu totalement et donc que l'on pouvait regarder ces chaines normalement.
    Je devais "tester" les réglages donnés plus haut, mais du coup , pas besoin. Mais je garde cette publication sous le coude.
    Bonne journée...
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 3h12
