De la même façon que je reçois désormais (avec Delta Server Fibre + player POP ) la télévision sans antenne, je voudrais savoir si utiliser 2ème téléviseur dans le cadres du multi TV de Free (avec un autre player POP à 4,99€ par mois) permet également de se passer d'une antenne.
Du fait que mes boitiers Delta et POP sont reliés en éthernet car seulement distants de quelques centimètres, je n'utilise pas le répéteur WIFI qui sera donc le bienvenu pour le multi TV.
Alors Antenne ou pas avec le Multi TV ? Merci de vos avis
Multi TV sans antenne ?
Pas d'antenne, la tv est géré par le deuxième boitier pop en multi tv.
Pour moi delta+devialet relié par ethhernet et player pop dans la chambre.
Pour le répéteur wifi pour une réception optimale je l'ai mis entre le serveur delta, qui est dans le salon, et le player pop de la chambre.
Bonjour, je me permet de déterrer cette conversation, avec une nuance dans ma question :
Si on utilise l'appli Oqee sur smartphone par exemple, a t'on accès à l'ensemble des chaines si la TNT n'est pas reliée au player ?
Sur la révolution, le multiposte via appli est limité si on ne branche pas la tnt.
Question subsidiaire : peut on simplement installer Oqee sur Android TV par ex, sans aucune antenne TV ? Un peu comme le fait Bouygue Telecom.
Oui, car rien à voir entre les deux.
Le smartphone ne diffuse pas la TNT, mais la diffusion en ligne.
Oui, La réception se fait soit par Wi-Fi si connecté à la box, soit en prenant sur ton forfait de données.
Génial, merci pour cette réponse.
Je demande ça, car sur le révolution, il faut brancher l,'antenne pour pouvoir diffuser les flux de TF1 et M6 en multiTV...
Parfait, je vais tenter Oqee directement sur ma tv sans commander le boitier alors
Chez moi, je peux utiliser Oqee sur mon Apple TV dans le séjour, mon player Pop dans la cuisine et mon smartphone partout où j'en ai envie.
Qui plus est, en même temps, sur des chaînes différentes...
Super
ce n'est pas limité à deux écrans simultané ??
Super
Ben non !
Je pourrais aussi utiliser Oqee sur une tablette ou un stick Amazon, une Shield, puisque l'appli est installable sur tout appareil Android.
