Bridge avec un répéteur connecté au Player en Ethernet et recevant le signal vidéo en wifi ?
    Pour le moment je ne suis pas abonné chez Free, mais j’envisage de changer pour la Freebox Révolution ou la Mini 4K (fibre).
    Et j’ai quelques questions sur la connexion entre le serveur (la box) et le Player TV.
    Actuellement j’ai une Bbox Ultym fibre et auparavant j’avais une LiveBox fibre. Dans les deux cas de figure pour des raisons d’éloignement de la box par rapport au décodeur TV et de la configuration de la maison (qui empêche le filaire ou le CPL), j’avais connecté le décodeur TV en Ethernet à un «répéteur» (utilisé en bridge cad configuré en PA je crois que ce sont les termes) qui recevait le signal vidéo en Wifi directement de la box. Sous Livebox le répéteur était le TV Extender Solo[url] https://boutique.orange.fr/accessoires/ ... lificateur[/url]
    Ce modèle logoté Orange correspondait au modèle Vap3402 du fabricant Arris.
    Pour la BBOX il s’agit du répéteur fourni gratuitement sur demande[url] https://www.bbox-mag.fr/box/6368555-nou ... box-ultym/ [url]. Ce modèle logoté Bouygues correspond au modèle Air 4830 du Fabricant Air Ties.
    L’installation est très facile puisqu’il suffit d’appairer les deux appareil (box et répéteur) avec la touche WPS et le signal vidéo reçu par le «répéteur» est alors transmis au décodeur TV via le câble Ethernet .
    Cela fonctionne parfaitement et cette configuration me permet d’avoir un signal vidéo HD et tous les services associés (nb de chaînes, replay, enregistrement, time shifting… ).
    Mes questions sont les suivantes :
    Une telle configuration est-elle envisageable avec une Freebox révolution et/ou Freebox mini 4K (fibre) ?Ou y a t il une impossibilité technique pour l’un des deux ou les deux.
    Dans l’affirmative, quel serait le «répéteur/bridge» qui pourrait être utilisé pour reproduire ma configuration actuelle avec le même résultat (e.g TV HD et services TV complets) et sans difficulté de paramétrage?
    Dans la mesure où j’ai acheté le TV Extender Solo (d’Orange) savez vous s’il serait techniquement compatible avec la Freebox révolution ou Freebox mini 4K (sachant que de ce que je comprends l’appairage de l’extender avec le serveur (box) ne peut se faire qu’avec la touche WPS de l’extender : je ne sais pas s’il est possible d’accéder à une interface de ce matériel )?
    Merci à ceux qui ont mis en place une telle configuration de me faire part de leur expérience et bons conseils.
    Bien cordialement,
