Défilement non désiré vers le bas
-6%→ Voir sur Amazon
Je suis confronté à un problème avec le player TV de ma Mini 4K.
Dès que je lance le player, le menu d'accueil défile vers le bas. Si j'utilise la flèche vers le haut, automatiquement le menu redescend au bout d'une seconde, voire moins. Lorsque j'ouvre une appli ou la section paramètres, le phénomène se reproduit.
J'ai bien évidemment pensé à un problème avec la télécommande qui pouvait avoir la flèche vers le bas coincée, mais cela ne semble pas être le cas compte tenu que tous les tests suivants ont donné le même résultat :
- retirer les piles de la télécommande, les remettre
- désynchroniser la télécommande, le menu de paramètre défile la seconde suivante vers le bas
- appairer une nouvelle télécommande
- redémarrer électriquement le player TV
- utiliser un téléphone Android à la place d'une télécommande
- restaurer les paramètres d'usines sur le player TV
Auriez vous une autre piste ? une proposition de résolution ?
Merci par avance
1 : Augmente ton débit facilement : passe directement en 2,5 Gb/s avec cet adaptateur RJ45 USB-C — dispo aussi en USB-A — à brancher sur ton ordinateur, valable aussi pour ton NAS. Tu peux aussi relier ta Freebox à un switch 2.5G pour distribuer du 2.5G sur tout ton réseau. Côté WiFi, choisis cette clé USB WiFi 7 — ou cette carte PCIe WiFi 7 si tu veux plus de stabilité et de portée.
2 : Plus de stockage et de mémoire : en seulement 2 minutes, insère dans l’emplacement prévu ce SSD Crucial P3 pour ta Freebox Ultra : il fait l’unanimité (jusqu’à 4 To !). Sur Freebox Delta, tu peux installer jusqu’à 4 disques durs Seagate BarraCuda (7 mm d’épaisseur, parfaits pour elle). Et pendant que tu y es, ajoute cette mémoire Crucial 16Go pour lui donner un vrai coup de boost ⚡️
👉 Pour surfer à 10 Gbit/s (avec la Delta ou l'Ultra), tu peux lire le tuto complet « Créer un réseau 10G chez soi ».
