Alimentation POE Repeteur Freebox Pop
  • Bonjour, est il possible d'utiliser le port RJ45 pour alimenter le repeteur et ainsi le positionner plus facilement sans etre dependant d'une prise electrique comme le font de nombreux repeteurs (Zyxel, Ubiquity etc...). Sinon c'est vraiment dommage d'avoir créé un tel objet et de surcroit si le serveur pop a un port POE ...
    Oui c'est possible avec un injecteur POE coté freebox et un raccord spécifique coté répéteur, qui va séparer l'alim et le réseau. Par contre le débit max chutera de 100Mb/s à 10Mb/s (voire peut etre même de 1Gb/s à 10Mb/s).
    A+
    chris
    Migration Révolution -> Delta + Pop + DD + Repeteur
    Commandé le : 17/07/2020 à 19h40
    Email de confirmation : 17/07/2020 à 19h43
    Expéditié le : 27/07/2020
    Réception le : 28/07/2020
  • Je n'ai pas vraiment compris ta reponse... Soit c'est prévu et dans ce cas le debit n'a aucune raison de chuter: cf ce modele d'acces point https://www.zyxel.com/fr/fr/products_se ... cification qui reçoit 5GB et est alimenté en 31W POE ( il faut bien sur dans ce cas un injecteur POE mais au mieux un switch POE), il permet alors de transmettre du Wifi en 2400mB max (mais c'est du Wifi 6...!!!).
    Donc la question est: le repeteur FB POP est il conçu pour recevoir un cable ethernet 2,5GB POE et peut il dans ce cas transmettre au max du debit?
    Sinon le modele Zyxel cité peut il s'interfacer avec une FB POP (qui a un port POE) ou une delta (j'ai un switch multi POE Netgear) et surtout est il possible de faire du fast roaming Mesh en Wifi, à partir d'une tablette par ex, entre un serveur POP ou Delta et ce Zyxel (sans avoir à se deconnecter systematiquement du reseau Delta pour se reconnecter sur le reseau Zyxel s'il porte le meme nom car le but est d'avoir un reseau unifié et unique en SSID mais que le passage d'un AP à l'autre soit transparent, rapide et efficace (pour ne pas rester connecté à un AP qui n'a qu'une barre de puissance par exple)...
  • La sortie PoE de la box POP n'est pas standard, elle ne sort qu’une tension: le 15V
    de plus la box n'envoie pas de courant sur la prise PoE si le périphérique n'a pas une signature reconnue.
    Source :
    pensez-vous qu'avec un splitter POE qui recoit du 48v via l'ethernet et fournit du 5v ça puisse le faire ?
    Le problème est que le boitier POP va recevoir du 48v dans son ethernet alors qu'il n'en veut pas, je ne sais pas si c'est gênant :
    https://www.amazon.fr/Splitter-tablette ... ZBFMBX3YNC
    Ce serait quand même vachement intéressant de pouvoir mettre les répéteurs en hauteur comme on fait dans les entreprises avec du Zyxel ou du Meraki
    merci !
  • Bonjour, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles en POE avec 15w ça ne fonctionne pas, il doit effectibement falloir une signature numerique, qq'un est il au courant de comment ça fonctionne?
