Je m'interroge sur le changement de configuration de la Wifi du serveur DELTA (nouveau SSID - clé reseau )
Est-ce que le répéteur Pop pourra être reconfiguré, soit manuellement soit en wps.
Je demande cela pour garder la configuration de mon réseau Wifi actuellement en service et qui fonctionne sur d'autre répéteurs Netgear (Cameras extérieur, domotique, station météo, tablettes téléphones et Pc), et je ne voudrai pas tout reconfigurer.
Merci de vos informations Cordialement
changement SSID et Clé sur Delta et repeteur Pop
Le répéteur va suivre le SSID du freebox server.
Donc si tu as des access point Netgear, tu peux configurer le Server pour avoir le meme SSID que tes AP Netgear, et le répéteur suivra.
Ok, je vous remercie,
je pensais a une connexion comme ça,
Et donc, je peut remettre mon ancien SSID avant d'installer le répéteur Pop qui se connectera directement à la Delta sans intervention de ma part en reconnaissant ce réseau Wifi ?
