Télécommande pop
  • Bonjour, je regrette ma révolution: avant avec TV Samsung quand j' arrêté ma Player sa arrêtai ma TV maintenant obligé de se servir de 2 télécommandes, aucun réglage de prévu finalement elle est petite mais rien dans le ventre pas de personnalisation de préférence des chaines
  • bonjour
    dans les paramètres: il y a un réglage hdmi cec
    allumer ..eteindre ect .. et ça fonctionne .
    bonne journée
    pop server et pop player FIBRE PON
    ¨passion la pêche des carnassiers en floatube et l informatique
  • Ou trouver ces paramètres ?
    D'avance merci
    carpediemfc
  • bonjour
    sur la télécommande .............la maison
    puis tout en haut de l écran a droite................................ la roue crantée
    puis ..............préférences relative à cet appareil
    puis .................tout en bas paramètre avancé ...............................HDMI CEC on active ceux que l on veut .
    bon j avoue faut fouiller un peu
    Voilà
  • je te remercie pour ta réponse, en effet il faut bien fouiller. bon ça fonctionne
    Encore un merci pour ton aide
    carpediemfc
  • pasveinard a écrit:
    > bonjour
    > bonne journée
    Merci sa marche
  • Bonjour.
    Je suis nouveau sur le forum.
    Pour la télécommande pop j'ai réussi a faire le dec pour pouvoir éteindre et allumé la télé sauf au bout de quelques secondes je n'est plus de son que faut il cocher ou décocher dans les paramètres.
    Merci de votre aide.
  • J'ai trouver la solution à mon problème le lecteur DVD ce met en route lui aussi du coup il prend le dessus sur le son,comment faire.
    > bonjour
    > roue crantée
    > Voilà
  • Merci parfait !
    Même si je crie dans le désert, je continuerai à faire savoir que depuis 10 mois que j'ai migré vers Delta - Pop, je galère avec une télécommande ( la 2ème que Free m'a généreusement fournie) qui est totalement folle car vouloir passer de la chaine 7 vers la 14 et se retrouver à la chaine 65 n'est pas
    normal, de telle sorte que je reste convaincu que ce dysfonctionnement vient essentiellement du player d'autant que je crois être le seul sur ce forum à évoquer le fonctionnement fantaisiste de ma télécommande.
    Hélas, Free 32 44 ne veut rien savoir et je suis vraiment écoeuré . Merci Free
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 7h12
