port ethernet freebox revolution
    Quelqu'un pourait il 'm'expliquer pourquoi les 4 ports ethernet de ma freebox revolution fonctionent , alors que ce n'etait pas le cas 12 h plus tot car seul un port fonctionnait...? cela bien sur sans aucune modification de branchement hormis pour test
  • Bonjour !
  • mifranc a écrit:
    > Bonjour
    C'est le point commun à tous les routeurs Freebox
    tous les ports sont toujours actifs mais si vous ne connectez qu'un seul câble, les autres ne divisent pas la vitesse de connexion mais permettent un accès rapide
    bonjour Sur toplogicielespion, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour sécuriser votre
  • Bonsoir, je n'ai jamais eu ce soucis sur freebox personnellement
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 4h12
