Bonjour à tous, depuis quelque temps, je n'arrive plus à éteindre le player: il s'éteint quelques secondes puis se rallume! Cela fait la même chose que ce soit avec la télécommande ou avec "Alexa, éteins la télé"
J'ai déjà essayé de la redémarrer bien sûr mais rien n'y fait.
Merci de vos idées!
Player qui s’éteint puis se rallume tout seul
Suis-je vraiment le seul à avoir ce problème ???
Question idiote: tu n'aurais pas une touche de "coincée" sur la (les) télécommande(s) du player ??
Bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé! Je n'utilise que la télécommande grise et cela n'avait pas l'air, du coup, j'ai quand même retiré les piles et fait un "Alexa, éteins la freebox", et j'obtiens le même résultat: elle s'éteint 2 secondes puis se rallume! J'en profite pour recharger la télécomande noire et je testerai avec elle demain. Merci quand même @Tilagoon, il n'y a pas de question bête!
J'ai résolu mon problème! Il m'a suffi de désactiver le CEC HDMI dans les menus du Player!
Super !! Merci du retour
