Lecture rapide d'un enregistrement
Je recherche en vain une fonctionnalité que j'avais avant chez un autre fournisseur et encore plus avant, avec les cassettes VHS : la lecture rapide d'un enregistrement.
Je parle bien de lecture et non pas d'avance rapide : la possibilité de regarder un enregistrement en vitesse x2 (par exemple).
Est-ce que ça existe ?
Si oui, comment s'en servir ?
💡 Débit jusqu'à 2.5Gbit/s ?
💡 Stockage sur Freebox Ultra
💡 Du WiFi fiable et rapide ?
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
