connexion freebox player par bridge
  • Bjr,
    J'ai comme beaucoup sur ce forum une mauvaise quailté de liaison par Courant Porteur en Ligne .
    Je cherche à savoir s'il existe une possibilité de faire un branchement du freebox player par un cable RJ45 lui-même connecté à un bridge , c'est à dire un pont en liaison wifi avec la box ( type TPLink RE305) .
    J'ai configuré le bridge et il me permet une liaison ethernet avec un ordinateur (comme si celui-ci était relié directement à la box ) mais lorsque j'essaie de brancher le freebox player , un message apparaît à l'écran : "association en cours" et cette association ne se fait jamais .
    Merci de m'éclairer sachant que le service client de Free m'a juste proposé d'installer un cable RJ45 de 20m entre la box ( au RdC ) et le player (à l'étage) !
  • faut pas attendre des miracles avec un répéteur wifi, ce n'est certainement pas ce qui va résoudre ton problème.
    J en ai installé un c'est utile pour la connexion internet c'est tout.
    https://snaptube.cam/ , https://syncnet.onl/telegram-web/
    Modifié en dernier par clarc le 14 janvier 2020, 16:23, modifié 1 fois.
  • Je crains que, vu le contexte, l'option du câble soit la plus réaliste.
  • Merci de la réponse , toutefois il n'y a pas d'option cable car je ne vais pas laisser un cable trainer dans les pièces et dans l'escalier pour envoyer le signal sur la tv (il n'y a que free pour le croire) !
    On dit aussi que la liaison par cpl n'est qu'un pis aller et pourtant c'est ce que propose Free au contraire des autres (Orange ou SFR) .
    Je suis toujours preneur s'il existe un répéteur bridge testé pour le signal Free ..
  • Je parle d'option réaliste sur le plan technique.
    Il n'y a que vous pour croire que Free "croit" que vous allez laisser trainer un câble "pour leurs beaux yeux". Ils fournissent une solution, si vous souhaitez la mettre en oeuvre dans des conditions "limites", ça n'est pas leur souci... Et, si on parle bien de câble ici, nous n'avons rien avoir officiellement avec Free.
    La liaison entre le server et le player doit être de haute fidélité ; en effet, du CPL sur une installation perfectible (pour le CPL j'entends, n'y voyez pas un jugement de valeur) ne sera pas correct pas plus que du WiFi alors que chaque élément se situe à un étage différent.
    Dans ces conditions, le câble est la solution la plus simple, fiable, stable, faible en coût, <etc.> indépendamment de vos propres contraintes.
    Vous parlez d'Orange ou SFR ; j'avoue mal connaître leurs solutions adsl/TV donc si vous pensez qu'elles sont plus adaptées vous tenez là une option sans doute plus réaliste.
    Côté répéteur, vous avez eu une réponse.
  • Comment vérifiez-vous que le modem est réellement en mode pont? Parce que si c'est vraiment le cas, vous devriez voir deux sous-réseaux différents 0.x ou 2.x, vous ne devriez voir que le sous-réseau configuré dans les paramètres LAN de votre routeur Asus. Débranchez tout et confirmez avec un ordinateur portable / de bureau que lorsqu'il est branché sur le modem, vous obtenez un OP du monde réel et non une ip rfc1918 (192.168.x.x, 10.x.x.x, etc.)
    https://showbox.bio/
    https://jfi.uno/jiofilocalhtml
    https://adminlogin.co/tplinklogin/
    Ce rebondis sur ce sujet qui m’intéresse également.
    La faisabilité technique d'une connection du player TV via un un bridge (box<----Wifi---> Bridge/extender ou autre<----Ethernet-----> player ) est un préalable à mon changement pour Free.
    J'ai d'ailleurs posé une question sur le forum dans la section boitier TV viewtopic.php?f=6&t=25210
    (n'ayant pas de réponse je me demande si c'est le bon endroit).
    Comme je l'indique dans mon post cette configuration marchait très bien avec une Livebox fibre et marche actuellement aussi parfaitement avec une BBox Ultym fibre sans perte de signal ou autre .
    D'ou mon interrogation pour Free et une certaine surprise que cette solution n'ait pas été testée et mise en oeuvre par les utilisateurs de Free qui n'ont pas le choix du filaire ou du CPL.
    S'il ya une difficulté technique il faudrait comprendre pourquoi et voir dans quelle mesure elle peut être contournée.
    Cordialement,
     👉 voir l'offre à 9,99€  -26%
     👉 voir l'offre à 12,99€  -35%
