Deezer pb connexion a chque utilisation
		bonjour,
mon problème est que la connexion a deezer ne reste pas en mémoire.
je suis obligé de me reconnecter a chaque utilisation et ce que ça soit en mode auto ou manuel.
est ce un problème connu ou y a t il une manip ?
Le problème semble généralisé.
Il est référencé depuis plus d'un an sur le bugtracker de la Freebox
https://dev.freebox.fr/bugs/task/23944
Vous pouvez vous y inscrire pour rajouter vos témoignages et aussi voter pour la correction.
Pour la Révolution, si tu as un compte système (pas Deezer) créé dessus, il faut que tu te connectes à ce compte puis lancer l'application Deezer où tu te logges. Par défaut sur la Révolution, tu es sur le compte "invité" qui ne garde pas en mémoire les identifiants.
Bonne continuation
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
