Mes cameras ip et freebox delta
    avant j'avais une freebox revolution et 4 cameras que j'avais paramétré facilement.
    Hors depuis que je suis passé sur le freebox delta, cela ne fonctionne plus.
    Je connecte la camera en ethernet pas de soucis , elle est visible , je rentre bien le ssid et la cle comme a mon habitude.
    et la cela ne fonctionne plus, soit la box ne voit pas la camera, soit elle est detectée et disparait ....
    Bref je ne comprends pas !!! avec la freebox revolution ok la rien .......
  • Bonjour cher Freenaute 😉
    a force de chercher j'ai trouvé , en fait la clé de sécurité de la freebox delta est trop longue pour mes cameras !!!
    Par contre je n'arrive pas à comprendre sur mes 4 cameras configurées (redirection de port)
    bah seule 3 fonctionnent en wifi et 4g , la dernière fonctionne en wifi mais pas en 4G ....
    Incompréhensible
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 15h12
