remettre en mode usine le player
  • Comment remettre en mode usine le player.
    J'ai fait les premiers réglages sur une TV et ensuite j'ai déplacé le player devialet sur la TV définitive.
    Grosse erreur car maintenant l'image est tronquée.
    Comment faire pour recommencer ces réglages dès le départ?
    c'est à dire refaire le réglage de taille image en positionnant les barres grises
    Merci pour vos conseils
  • Bonjour, avant d'aller plus loin et pour partir sur de bonnes bases (vitesse, stabilité et stockage), tu peux te tourner vers ces accessoires qui ont fait leurs preuves sur le forum et chez les Freenautes.
    Je te fais un récap avec cette shopping-list de courses 😉
    2 : Plus de stockage et de mémoire : insére dans la Freebox Ultra un SSD en 2 minutes dans l'emplacement prévu, ce SSD Crucial P3 (jusqu’à 4 To) a tous les critères requis, très bon rapport qualité/prix. Sur Freebox Delta, tu peux ajouter jusqu'à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (ils font 7mm d'épaisseur, c'est parfait), et pendant que tu y es, ajoute-lui aussi cette mémoire Crucial 16Go.
  • Il faut débrancher le Player, puis le rebrancher tout en maintenant appuyé le petit bouton d'association de la télécommande situé à l'arrière, entre le port ethernet et le port usb-c.
    Le réglage de l'écran peut être fait dans les paramètres Réglages->Affichage sans tous réinitialiser.
    Fribre Delta Devialet
    NRO : RTO_01265_00001
