Trafic qui ne passe que par la 4G et plus par l'ADSL
    Chez moi l'agrégation marche au top avec un antenne Poynting mais régulièrement tout mon trafic internet se passe soudainement par la 4G et plus rien ne passe par l'ADSL. Quand ça se produit la ligne ADSL est pourtant bien synchronisée mais ne prend plus aucun trafic. Seul un reboot de la Freebox permet de retrouver du trafic ADSL. Je suis le seul dans ce cas ? C est grave docteur ?
    Modifié en dernier par Logam le 06 mars 2019, 19:11, modifié 1 fois.
    1 : Augmente ton débit facilement : passe directement en 2,5 Gb/s avec cet adaptateur RJ45 USB-C — également dispo en USB-A. Il remplacera avantageusement le port 1 Gb/s de ton ordinateur, et fonctionne aussi très bien avec un NAS. Tu peux aussi brancher à ta Freebox Pop, Ultra ou Delta ce switch 2.5G pour distribuer du 2.5G sur tout ton réseau domestique. Pour un WiFi ultra-rapide, choisis cette clé USB WiFi 7 — ou cette carte PCIe WiFi 7 si tu veux encore plus de stabilité et de portée.
    2 : Plus de stockage et de mémoire : en seulement 2 minutes, insère dans l’emplacement prévu ce SSD Crucial P3 pour ta Freebox Ultra : il fait l’unanimité (jusqu’à 4 To !). Sur Freebox Delta, tu peux installer jusqu’à 4 disques durs Seagate BarraCuda (7 mm d’épaisseur, parfaits pour elle). Et pendant que tu y es, ajoute cette mémoire Crucial 16Go pour lui donner un vrai coup de boost ⚡️
    👉 Pour surfer à 10 Gbit/s (avec la Delta ou l'Ultra), tu peux lire le tuto complet « Créer un réseau 10G chez soi ».
  • Vraiment tout seul dans ce cas ??? :(
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 4h12
