Migration des données sur disque dur
Améliorez votre connexion Freebox
UGREEN Adaptateur USB C vers RJ45 Ethernet 2.5 Gigabit Réseau LAN Compatible avec iPhone 17 Pro Max Air 16 15 MacBook Air M3 M2 M1 iPad 2024 Surface Go Galaxy S25 UltraAdaptateur USB-C RJ45 2.5G à 21,36 €
-25%
Crucial P3 Plus SSD 2To PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Interne, Jusqu’à 5.000 Mo/s, Compatible avec Ordinateur Portable et de Bureau, Disque Dur SSD - CT2000P3PSSD801SSD NVMe Crucial P3 2To à 109,99 €
-9%
Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 23h12
  • Bonjour à tous les freenautes :)
    Je vais ENFIN recevoir ma migration vers la DELTA ! Fidèle au poste avec mes parents depuis plus de 10 ans, etc. Enfin bref !
    Le sujet : j'ai bon nombre de dossiers sauvegardés sur le disque dur de la Révolution. Dois-je en faire une sauvegarde avant d'échanger ma box ? Ou bien le serveur peut rester le même et donc mes données également ?
    Merci à vous !
    MS
  • Bonjour, avant tout, on le dit jamais assez, je te propose de booster ta Freebox.
    Avec des gains en vitesse, stabilité et stockage grâce à ces accessoires qui ont fait leurs preuves chez les Freenautes.
    Améliore ton débit : déjà, utilise cet adaptateur USB-C 2,5 Gb/s (il existe aussi en USB-A) qui te permettra de remplacer ton port 1Gbit/s habituel. Pour booster ta connexion Wifi, opte pour cette carte WiFi 7 à insérer dans ton ordinateur.
    Stockage sur Freebox Ultra : insére un SSD directement dans la Freebox, ce SSD Crucial P3 (jusqu’à 4 To) a tous les critères requis, très bon rapport qualité/prix. Installation en 2 minutes dans l'emplacement prévu.
    Transforme ta Freebox Delta en véritable serveur : ajoute-lui de la mémoire Crucial 16Go (cette référence est totalement compatible). Tu peux aussi directement insérer jusqu'à 4 disques-durs Seagate BarraCuda, ils font 7mm d'épaisseur, c'est parfait.
    non il faut exporter sur un disque dur externe via l'interface Free de la Freebox server et copier les datas. le nouveau disque dur de la Freebox Delta nous appartient au moins en cas de changement de disque dur il faudra l'enlever et le remettre dedans sur la nouvelle BOX.
    Étape 1 : ok
    Étape 2 : ok
    Étape 3 : ok le 20/12/2018
  • Bonjour.
    J’ai bien sauvergardé tous mes enregistrements de la Freebox Revolution sur un disque dur.
    Lorsque que je les copie sur le disque de la Delta via Freebox OS, iils apparaissent bien.
    Mais lorsque je vais dans les enregistrements sur la télé, il n’y a rien. On ne les voit pas.
    Est-ce que quelqu’un aurait la réponse?
    Sujet intéressant, je suis dans le même cas de figure.
    Au départ j'ai installé un disque dur de faible capacité pour mes enregistrements et maintenant je souhaite remplacer celui-ci par un disque dur d'une taille plus important en conservant mes données.
    Comment procéder ?
    Dois installer les deux disque dans la Delta et faire un copier coller des répertoires et fichiers sur le nouveau DD ?
    Merci d’avance pour vos contributions ;)
  • Personnellement, je ferais une copie après ajout du second disque dans le serveur Delta.
    Cela me semble de loin la méthode la plus simple et certainement la plus rapide...
  • Merci Kokalight,
    Alors pour ceux que cela intéressent, il est possible de copier le contenu du DD présent dans la Delta vers un DD externe via l'explorateur de fichier.
    Il faut simplement sélectionner l'onglet réseau => Freebox server (partage de fichiers) => choisir utilisateur anonyme et de faire un copier/coller
    Ensuite échange des disques et cela fonctionne sans problème.
    Au départ j'avais peur que, comme la première fois ou j'ai installé un DD dans la Delta, il me soit demandé de formaté celui-ci.
    Ce qui n'est pas le cas et j'ai récupérer mes données et enregistrements sans perte ;)
  • Badgrass a écrit : 16 juin 2019, 09:33 Bonjour.
    Si tu as un player Pop, la partie enregistrement du player se fait dans le cloud, donc c'est normal que tu ne retrouves pas tes anciens fichiers enregistrés sur le disque.
    En revanche, avec VLC par exemple, tu devrais les retrouver.
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 23h12
