Nas synology plex
  • Bonjour à tous je commence les galères avec la Box lol c est cencer être un outil de geek et je m apperçois qu on ne peux meme pas changer le masque de sous réseau pour pouvoir avoir acces à des sous réseaux intranet :)
    voici mon probleme , j ai la freebox en mode routeur puis un routeur au derrierre qui fait Dhcp et qui sert à commuté pas mal d équipements caméra Nas google home philipps hue station météo et ordinateurs. dans ma conf comme j ai toujour été depuis la v5 ma Fbox en ip 192.168.0.254 mon routeur 192.168.1.1 et tout le reste des equipement également en 192.168.1.x
    jusque la pas de souci sauf que mon nas synology qui fait tourner plex est sur le routeur donc ip 192.168.1.x differente de la Fbox 192.168.0.254 , et je ne peux utiliser p2f sur le player devialet pour profitter de ma bibliotheque de films, j aimerais solutioner le probleme pour que je puisse communiquer dans mon réseau local entre la Fbox et le Nas , vous allez me dire branche ton Nas sur la FB , et ça va marcher du premier coup :) exact ça fonctionne , sauf que je n ai plus acces à mon Nas en local qui gere le systeme de vidéo surveillance et également des dossiers partagés sur le réseau local , c est assez ennuyeux, si on pouvait changer le masque de sous réseau sur la Fbox se serais impecc genre 255.255.252.0 comme ça ip du réseau accessible 192.168.0.x à 192.168.3.x et plus de souci ; ce que j ai déja fait pour une connection 4g que je sois connecter à la Fbox où au routeur 4g , j ai toujours l acces à mes equipements.
    Donc je suis sure qu il existe une solution et qu un expert en réseau se trouve parmis nous pour me venir en aide .
    Merci à vous
    Commande du 12/12/2018 23h55
    SMS reçue le 14/02/2019 12h15
    Expediée le 15/02/2019 18h00
    Reçu le 16/02/2019 10h30
  • Je me répond à moi même ça fonctionne lol j ai du juste supprimer le port Wan du routeur et utiliser un port Lan et changer la conf du Wan en mettant l ip publique de la FB, en passerelle le freebox serveur et j utilise mon routeur pour le DHCP , sur la Fbox j ai désactiver le DHCP j ai mis l ip du routeur en DMZ j ai ajouter son adresse mac et ip dans les baux statiques et voila tout roule
    acces à tout les équipements ainsi que plex donc p2f fonctionne now sur le devialet :)
    Ca pourras servir à d autres si vous avez ce genre de config et que vous ètes bloquer.
  • Salut
    J'ai sensiblement la meme config; la FB en 192.168.0.254 sors en DMZ sur un port fixe 192.168.0.200 en MAC par ex sur l'entree de mon routeur sur cette adresse mais je l'avais mis en entree WAN sur le routeur comme toi; mais comme tu dis c'a marche aleatoirement... je vais tester en plantant le fil sur un port LAN du router. Du coup sur le routeur t'a juste changé par ex comme moi 192.168.0.200 en 192.168.0.254 ? C'est quoi la marque de ton routeur ?
    Et sur la Freebox dans cette config c'est utile d'utiliser l'upnp de la FB sachant que c'est deja configuré sur le routeur ?
    Salutations
  • Salut dans le parametre wan j ai mis l ip free publique 213.244.x.x ensuite la passerelle 192.168.1.254 ip du serveur freebox
    la marque c est une Netgear R7000 sous DD-wrt l ip du routeur j ai garder 192.168.1.x juste le masque pas de passerelle ni de dns et routeur en mode bridge le netgear.
    pour l upnp oui garde le pour le systeme de securité ça ne géné pas tu peux même désactiver le DHCP de la Fbox et te servir de celui de ton routeur c est mon cas
    par contre j ai essayer de lancer des films 4k par le dlna c est la cata saccades buffers pixels alors que si je passe direct par dlna de la tv aucun souci , je ne sais pas quel profil il faut choisir dans les réglage du serveur multimédia dans le synology j avais trouver un post pas pour la delta mais une révolution le mec avait mis le profil LG player mais il ne parlait pas de 4K non plus , pour les films 1080 pas de souci. si quelqu un connais le bon profil et réglages à utiliser merci de partager:)
