Devialet + home cinema
Je ne sais pas si cela a déjà été posté . Excusez moi.
J'ai fais les branchements du player par contre soit j'ai le son sur le home cinéma.. Soit sur le player.
J'ai repris le même schéma des branchements que la V6.
Optique TV vers boîtier home cinéma. Devialet en hdmi sur la TV.
Est il possible d'avoir le son du player en enceinte supplémentaire ? Qu'il fonctionne en même temps que le home cinéma !
Merci de vos retoursMigration : 16/12/2018
Mail + sms : 12/02/2019
Option : 12/02/2019
Expedition : 14/02/2019
Livraison : 15/02/2019
Avant d'aller plus loin regarde ce qui fait vraiment la différence pour ta Freebox :
1 : pour ton débit : passe à 2,5Gbits/s grâce à cet adaptateur RJ45 USB-C pour ton ordinateur (ou USB-A pour un NAS par exemple). Ensuite, tu peux relier ta Freebox à un switch 2.5G pour distribuer les 2.5Gb/s sur tout ton réseau. Côté WiFi, utilise une clé USB WiFi 7 pour plus de stabilité et de portée.
2 : pour ton stockage : clipse en 2 minutes ce SSD Crucial P3 Plus (jusqu’à 4 To !) dans l'emplacement prévu de ta Freebox Ultra : il est fiable et performant. Sur Freebox Delta, tu peux installer jusqu’à 4 disques durs Seagate BarraCuda (7 mm d’épaisseur, c'est parfait). Et pendant que tu y es, ajoute aussi dans ta Delta cette mémoire Crucial 16Go pour lui donner un vrai coup de boost.️
3 : surfe en 10 Gbit/s sur ton réseau : tu veux atteindre le Graal du Freenaute ? Tu peux lire le tuto complet « Créer un réseau 10G chez soi », je liste plusieurs solutions en fonction de ta Freebox.
Option : 12/02/2019
Le temps de traitement du signal audio n'est probablement pas le même entre la Delta et ton Home Cinema.
Tu vas avoir un décalage de quelques ms. Ce qui provoquera un phénomène de réverbération plus ou moins profond.
Si par contre, le home cinema et le player de la Delta sont dans des pièces différentes, c'est jouable.
De plus, vu le traitement audio poussé sur le player qui dénature le son sans aucun réglage, cela risque d'être compliqué de sortir quelque chose de qualité de l'ensemble si tout est dans la même pièce.
Pour répondre à la question, je ne pense pas que cela soit faisable pour l'instant.
Merci de ta réponse donc c'est normal si je n arrive pas a faire fonctionner le homme cinéma en même temps que le player.hotspot a écrit : ↑18 février 2019, 11:50 Cela ne donnera rien de bon.
Option : 12/02/2019
Je n'ai que 2 enceintes colonnes et pas de centrale. Je compte bien utiliser le Player comme enceinte centrale.
Au mieux, on pourra faire fonctionner les 2 systèmes ensemble mais ils ne seront jamais "synchronisable"
Le son sera obligatoirement bizarre et ce n'est pas spécifique à la Delta.
Les problèmes sont multiples, aussi bien Hardware que Software :
- Pas de gestion du codec video HEVC/H265 4K
- pas de gestion des pistes sons DTS que ce soit avec l'enceinte, le HDMI ou le TOSLINK
- pas de gestion des pistes sons DTS-HD que ce soit avec l'enceinte, le HDMI
- pas de geston des pistes sons Dolby atmos que ce soit avec l'enceinte, le HDMI
- pas de synchronisation du framerate des videos avec le framerate de l'écran
- mauvaise gestion des dégradés de noir
- mauvaise gestion des dégradés de blanc
- mauvaise intégration technique de NETFLIX (qualité d'image et son)
- mauvaise intégration technique de canalSat (qualité d'image et son)
- produit déjà obsolète du fait de l'impossibilité de gérer matériellement le codec AV1 4K
- 1 seule prise HDMI qui de plus ne gère pas la fonction ARC
j'ai passé sous silence les problèmes de stabilité que j'estime dû à la jeunesse du produit.
Et pour ceux qui y croient toujours, il y a une pétition http://chng.it/RXN2HS5Bbw
