utilisation disque esata de la V6
  • bonjour
    j'ai un disque esata Free de 500Go
    je l'avais connecté sur la V6
    est-il possible de l'utiliser avec le server de la V7?
    merci d'avance
  • je crois que le serveur n'a pas de prise Esata. Je n'avais jamais remarqué que la revolution en avait une.
    Cela ne marchera pas. En tout cas pas comme cela simplement..
    En théorie, il te faut un convertisseur Esata vers USB3. ça doit valoir entre 10€ et 15€.
    Tu pourras connecter ton disque au player ou au serveur.
    Tout dépend de ce que tu cherches à faire avec ton disque.
  • bonsoir
    merci beaucoup
    j'ai commandé un adaptateur
    sinon, serait-il compatible de démonter le boitier et d'intégrer le disque dur nu en complément dans le serveur?
  • Pour pouvoir faire cela, il faut :
    - que le disque soit un 2,5 pouces
    - que son épaisseur fasse 7mm au maximum. Vu sa capacité, si c'est un 2,5 pouces, c'est très probable
    - que le boitier Esata soit démontable. S'il y a des vis apparentes, c'est très probable.
    Dans ce cas, cela ne devrait pas poser de problème et donc pas besoin d'adaptateur.
    Attention,vu que le serveur gère du raid à la manière "accessible au grand public", vous pouvez perdre toutes les données du disque à la première installation dans le serveur sans trop vous en rendre compte.
