Gain 4G+ sur Freebox Delta SANS / AVEC antenne
  • je pense aussi que certaines antennes Free sont bridés, celle de ma ville qui est centrale et à 53m, que j’ai en visuel sans obstacle, à 1800m, me limite à 20/20Mb, avec unnRSRQ de -6 et RSRP de -89, RSSI de -57 en 2600 et -45 en 1800; alors que je tape 100/25 Mb/s sur une ou deux autres excentrées avec 15/100 en RSRQ/RSRP- Il y a une douzaine d’Antennes Free sur Tours, aucune en 700Mhz, et pour l’ j’en tape 5 pour l’instant, mais j’ai l’antenne que depuis avant-hier, et j’ai pas eu le temps de faire un e install super super précise, d’ailleurs j’ai reçu que ce matin le bras coudés pour pouvoir le fixer de façon sérieuse , j’ai juste dégrossi hier et j’ai eu beaucoup de surprises certaines agréables, d’autres moins , mais qui on t remis totalement en cause les certitudes que j’avais sur cet appartement et sa localisation par rapport aux antennes.
    Etape #1bis - 9/12/2018
    Etape #2 - 9/12/2018
  • Non le bridage n es pas au niveau de l antenne free c est le serveur Fbox delta car j ai juste débrancher le routeur sans toucher a mes réglage pour mon antenne externe et de 285 mega je passe à péniblement 100 mega :)
    Commande du 12/12/2018 23h55
    SMS reçue le 14/02/2019 12h15
    Expediée le 15/02/2019 18h00
    Reçu le 16/02/2019 10h30
  • petit retour débit SANS antenne extérieur :geek:
    Code : Tout sélectionner
    caracteristique Ligne ADSL
    Protocole : ADSL2+
    Longueur : 2780 mètres
    Affaiblissement : 41 dB
    même si la 4G cela reste assez aléatoire dans sa connection, ça donne quelque chose comme ça :
    AVANT (v5) : DOWN : 705 kb/S  _  UP : 120 kb/s
    APRES (delta) : DOWN : 4000 kb/s _ UP : 680 kb/S
    Sans titre.jpg (66.27 Kio)
    Vu 22989 fois
    ADSL DELTA
  • Salut,
    Borne à 4.2 Km, avec 700 1800 et 2600 actif.
    -Avant: 5-6 Mbits (pas de gain notable avec la v7 sans la 4g), 0.8 Mbits en up, 42 ms.
    -En v7 + 4g: 7-10 Mbits en crête, mais faisant buguer les streamings... 1 à 2 Mbits en up, 37 à 50 ms.
    -V7 + 4g + rallonges 5m + antennes 15cm intérieur: 10 - 12 Mbits, 1 - 2 Mbits et 50ms, test très bref
    -V7 + 4g + rad58 de lowcostmobile extérieur mais mal orienté 2m du sol: 15- 40Mbits, 1 - 4 Mbits, 40- 60ms.
    Je suis assez satisfait, même si j’attends de voir ce que cela donne à l'utilisation, et une fois tout bien installé, mais cela risque de prendre un peu temps, d’où ce premier retour.
    La connexion n'est pas super stable, en creux et en bosses, à voir à l utilisation.
    debit yagy jardin.PNG (196.1 Kio)
    La connexion n'est pas super stable, en creux et en bosses, à voir à l utilisation. Vu 22791 fois
    Peu mieux faire.
    deb 11 03 1800.PNG (38.37 Kio)
    Peu mieux faire. Vu 22791 fois
    A noter de grosses différences suivant les tests et les heures d'hier.
    A noter de grosses différences suivant les tests et les heures d'hier. Vu 22791 fois
  • Salut à tous moi j'ai un problème avec la 4g lorsque je branche et j'allume un disque dur externe Intenso de 5 to en usb 3 branché sur le freebox server delta. je perds en debit 4g et l’état du canal 2 reste inactif. quelqu'un a le même probleme ?
    y'a t'il une solution ? merci.
    avec disque dur 3Capture.JPG (41.57 Kio)
    Vu 22691 fois
    sans disque dur 4 Capture.JPG (43.94 Kio)
    Vu 22692 fois
  • sur freeboxos:
    Capture-4g-sans disque dur externe2.JPG (39.88 Kio)
    Vu 22688 fois
    Capture-4g-avec disque dur externe2.JPG (36.93 Kio)
    Vu 22688 fois
  • greb a écrit : 13 mars 2019, 13:37 Salut à tous moi j'ai un problème avec la 4g lorsque je branche et j'allume un disque dur externe Intenso de 5 to en usb 3 branché sur le freebox server delta. je perds en debit 4g et l’état du canal 2 reste inactif. quelqu'un a le même probleme ?
    Salut
    Il est alimenté comment ton HDD? en externe je suppose.
    Perso le canal 2 décroche aussi chez moi, voir même toute la 4G décroche
    (j'ai 4hhd 2to + un extenso de 5to usb),
    mais depuis l'ajout d'une antenne cela est stable depuis 6jours la ou cela sautait dès que j'abusais de la 4G( toute les 5minutes en utilisation).
    Quand je vois ton RSRP à 113db ton comportement ne m'étonne pas du tout.
    A+
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
  • superdome a écrit : 13 mars 2019, 17:26
    Salut
    A+
    salut oui le disque dur externe de 3.5 pouces et demie a une alimentation externe.
  • greb a écrit : 14 mars 2019, 01:19
    Salut
    A+
    Donc rien a voir avec les HDD, a moins que celui ci face écran à ta réception 4G.
    je suis persuadé que c'est un problème de limite de réception vu la qualité très limite de tes signaux 4G
    Etape 1 : 12/12
  • MAJ 18 03 2019 du post
    Gain moyen avec 4G pour ceux qui capte : 124%
    Gain moyen avec 4G + antenne : 588%
    Etape 1 : 12/12
    Travaillant à la maison et possédant un débit ADSL médiocre (4M Down et 0.2 Up) j'ai dû souscrire à la box 4G Bouygues. Freebox Delta reçue il y a 2 semaines, les débits sont déjà excellent avec l'antenne intégrée. Je vais suivre le tuto et installer une antenne externe vu les gains que vous affichez !
    Merci à tous pour vos retours et pour ce forum.
    Le jour et la nuit pour moi (sans antenne extérieure); test Nperf:
    Sans aggrégation 4g: 4,8 Mo en down, 0,27 Mo en up (tristesse)
    avec la 4g: 23 Mo Down, 2,6 Mo en up... et ça change tout!!!
    Est-ce assez d'après vous pour avoir Netflix HD (voire 4k)?????
    ce ne sont pas des mo mais des mbit et oui sans probleme pour netflix la 4k est à 15 mbit/s
  • djon a écrit : 26 mars 2019, 00:27 Bonsoir,
    Merci, je crois que je vais me laisser tenter au moins par la HD dans un premier temps :D
  • Honetement cette Delta c est de la daube qui coute un Reins !!
    4g+ avec une trés bonne antenne externe au max 120 mega en Dl et 35 mega en Up, ils ont clairement brider quelque part où bien leur carte 4g c est de la merde chinoise.
    Avec un routeur 4g++ avec la meme antenne et une sim freemobile je fait du 280 mega en Dl et 26 en Up
    cherchez l erreur :)
  • cambosfm a écrit : 31 mars 2019, 11:45 Honetement cette Delta c est de la daube qui coute un Reins !!
    Tu as tout compris, la carte 4G est une petite LTE 6 elle est Mimo et gère l'agrégation de bande.
    CARACTERISTIQUES DU MODULE 4G:
    Module SerComm 4G LTE6 mini-pci 700/1800/2600 MIMO 4X2
    Référence du module 4G : LC4R-M
    c'est un module dérivé du
    SerComm Ninja LTE mini PCIe Module LC4R
    Non catalogué, c'est une version Oem certainement dédié pour free.
    L'on retrouve la certification de la carte LC4R-M d'aout 2018. (cela coïncide avec le dev de la freebox) même si cela est tardif pour une implémentation, cela explique en tout cas les problèmes de jeunesse de l'agrégation ADSL/4G.
    https://www.globalcertificationforum.or ... /7315.html
    Ce module est certifié
    E-UTRA FDD Band 3: Category 6 1800+
    E-UTRA FDD Band 7: Category 6 2600
    E-UTRA FDD Band 28: Category 6 700
    E-UTRA FDD Sub-Band 28B (Upper Duplexer only): Category 6
    Donc c'est bien les bandes de fréquence de Free!
    Donc CAT 6 soit down 300Mbit/s max et up 50Mbit/s ma
    Etape 1 : 12/12
  • Montage de mes LowcostMobile RAD58-MIMO-700MAX 10m avec les adaptateurs qui vont bien sous toiture charpente bois. Antenne free à 500m environ en ville avec eméteur à 700mhz 1800mhz et 2600mhz
    Avant en adsl pure j'etais à 25.8/3.8 mbps soit 3.2/0.5 mo/s
    Avec la 4g installée dans ma baie info je passe à 40/10mbps soit 5/1.3 mo/s
    Avec les antennes je passe à 160/40 mbps soit 20/5 mo/s
    J'ai pas encore réglé finement tous ça mais le faire use va pas faire long feu...
  • Bon ben agrégation + gros download ca passe pas . Dés que j'active l'agrégation et que je mets des fichier à télécharger la box reboote. EN VDSL seul pas de souci, en agré sans téléchargement soutenu c'est stable aussi...
    C'est pas gagné cette histoire
    après avoir été très satisfait de la delta (ayant adsl 5mb, avec l'agrégation 4g et l’antenne externe je suis passé à plus de 100mb...) depuis la dernière mise à jour (est ce une coïncidence?) le debit 4g est devenu catastrophique. J’ai d'abord cru à un problème sur mon antenne externe mais non en essayant avec un autre modèle d’antenne et en remplaçant les câbles sur le module rien ne change. A noter que je ne suis pas en fair use. J’ai un rsrp mauvais à -120 et pourtant je suis à 2kms de l’antenne sans aucuns obstacles, j’ai perdu 30db sans raison depuis cette maj.
    J’ai noté que plusieurs personnes sont confrontés à ce problème, j’espère sincèrement que free ne bride pas la connexion en diminuant l’accroche du reseau avec ce firmware !
  • bonjour
    j’ai réussi avec quand même du mal, à connecter les tout petits connecteurs pour l'antenne externe.
    Avant l'achat d'une vraie antenne, j’ai testé avec l'antenne de mon ancien routeur 4G (achat en chine pour 15)
    avec cette petite antenne mis en intérieur, j'ai multiplié X4 mon débit montant et descendant.
    je vais commander une antenne extérieure LowcostMobile, et je pense que cela sera encore meilleur.
    et je reviendrai donner le résultat
    merci pour les conseils sur ce forum
    tout compte fait j'ai acheté une antenne moins chère que la lowcost , alors j'ai acheté ça:
    https://www.wish.com/product/5795f456f88fc277ec4e7460
    Je l'ai reçu en 8 jours, attention il faut commander les câbles, elle doit prendre le 700mhz (pas diffusé chez moi)
    avec cette antenne je suis passé à 60m° / 25m°
    c'est génial, en plus c'est une antenne directionnelle mais je l'ai placé sur mon balcon alors que le relais free est de l'autre coté du bâtiment (pas d'autre solution)
    en orientation en direct elle doit etre encore plus performante, j’attends un nouveau relai Free ou que j'arrive à tourner mon immeuble ;)
    Vu 21251 fois
    Modifié en dernier par ollivier73 le 25 mai 2019, 15:25, modifié 1 fois.
  • ✅ Boostez votre Freebox
