Beaux statiques dhcp disparaisent et redirection hs
  • Les beaux dhcp disparaissent de l'espace abonnés et de l'os freebox en cas de hard-reset bugtrack FS#244
    En delta sur 10G-EPON, la redirection de port ( plage 0-65535 ) ne fonction pas même code bug sur tracker
  • J'ai trouvé une facons de faire qui regle temporairement le probleme...
    via espace abonné, effacer toutes conf de baux statique, de redirection de ports ... a chaque fois, hard-reset du server ( fastidieux )
    Faire de même via le freebox os
    ensuite, ne modifier QUE via le freebox os
