Restitution du signal vidéo ... une image aux couleurs contestables
Une télévision SONY, un cube Canal satellite, une PS4. Connexions en HDMI pour l'image et son sur optique vers le Delta Player. Tout cela marche, sauf des blocage du Player delta dans certains cas de passage des uns aux autres, obligation de redémarrer le Player. Mais le sujet n'est pas celui_là.
La restitution vidéo est très bonne quand la source est la PS4, le cube, la television sous android par youtube, en lecture video à partir de serveur médias, ... mais sur l'image sur le player est décévante, visages rougis, noirs peu profonds, ... Trés visible sur la télévision, il suffit de comparer la reception directe TNT ou satellite et celle restituée par le Player Delta.
Il me semble que les algos de restitution du signal vidéo sont soit mal configurés, soit mauvais. Ce problème n'existe pas sur la Mini4K et je n'ai pas souvenir de tels problèmes sur la Revolution.
PS : Je vais inverser les cables HDMI pour voir s'ils ne sont pas en cause.
entièrement d'accord avec toi. Principalement sur FreeboxTV/TNT/Replay.
un bug est ouvert ici : https://dev.freebox.fr/bugs/task/22984
- Etape 1 : 04/12 à 16h53
- Etape 2 : 04/12 à 16h53
BON PLAN
Certains ont résolu ce problème en utilisant des câbles hdmi certifiés 2.0
C'était un post sur ce forum, de mémoire.
j'ai commandé 2 câbles comme ca .
https://www.amazon.fr/gp/product/B00B4C ... UTF8&psc=1
je vous tien informer si j'ai un changement car j'ai les même constatations que vous.
Etape 1 : 04/12 - 18h59
Etape 2 : 04/12 - 19h05
Etape 3 : 13/12 -18h02
Etape 4 : 17/12 - Expédiée
BON PLAN
j'ai déjà changé les câbles en utilisant des High Speed 48Gbps connecteur Or mais cela ne change rien à la qualité des couleurs et de l'image.
Les câbles ne changent rien, d'ailleurs les mêmes câbles sont utilisés pour le Cube Canal SAt et le Player Delta, cable HDMI de supermarché à 4 €. L'image de Canal Cube est impec en 1080I.
Même constat pour moi, couleurs absolument affreuses à la mise en route.
J'ai modifié le réglage de l'espace couleur RVB dans la config de ma télé pour la source freebox et tout est nickel (enfin sur ça, j'ai d'autres problèmes avec ma télé mais ça c'est bon !).
Cherchez une option ressemblante et testez...
BON PLAN
sauf que le pb est "juste" sur FreeboxTV/TNT/Replay et pas sur Netflix....
Si en optimisant les réglages couleurs/saturation au niveau de la TV pour la source Freebox, on pete ces réglages normalement correct pour Netflix ... bref on tourne en rond ....
Alors chez moi le changement de réglage a résolu le problème sur Freebox TV et n'a rien changé sur netflix (qui n'avait pas le souci à la base).
Le nom exact du réglage sur ma TV (Samsung) est "niveau noir HDMI". Il y a 2 choix : bas et normal. Je suis passé de l'un à l'autre et tout est bon.
Il n'y aucune raison à changer le réglage de la TV, cela vient du décodage du signal vidéo par le Player.Obilolo a écrit : ↑11 janvier 2019, 19:47 Alors chez moi le changement de réglage a résolu le problème sur Freebox TV et n'a rien changé sur netflix (qui n'avait pas le souci à la base).
La démonstration est simple, dans mon cas plusieurs sources vidéo, PS4, Canal Cube par Satellite, SAN en serveur médias. Ces sources vidéos sont parfaitement restituées sur une TV SONY.
Le player restitue une image saturée, qui tire sur le rouge, les noirs sont ...exécrables, ...
BON PLAN
via mise à jour, cela peut se régler ?
AristideFree a écrit : ↑12 janvier 2019, 10:36
En attendant c'est une solution qui marche très bien (le réglage se fait normalement par source donc ça n'a pas d'impact sur les autres appareils). C'est vous qui voyez si vous ne voulez pas l'utiliser.
Bah s'il y a un réglage qui permet de retrouver une image normale c'est bien qu'il n'y a pas de grave problème.
D'ailleurs il me semble que sur la révolution il y avait un réglage permettant de choisir le niveau de noir de la sortie HDMI et il fallait évidemment que la télé soit en accord avec ce réglage sinon ça donnait ce genre d'image.
Oui il y avait bien, j'ai retrouvé ça : https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=28022
J'imagine que ce réglage sera proposé prochainement sur la Delta.
Vous pouvez essayer sur votre PS4 de la passer en gamme RVB complète/limitée sans changer le réglage de la TV, ça devrait ressembler.
"quote" à corriger svp
BON PLAN
Pour compléter tout ce qui est dit, vous pouvez aussi aller voir là
viewtopic.php?f=116&t=22827
SSD WD_Black SanDisk 2To à
158,90 €
24,21 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Le Cloud Gaming gratuit !
La manette Amazon Luna
Amazon Fire TV Stick HD
