Supprimer PIP TV sur menu freebox
Bonjour à toutes et à tous !
Quand on regarde la TV et qu'on revient sur le menu, la tv se met en PIP en haut à droite.
Cependant je n'arrive pas a trouver comment enlever ce PIP de la tv (pour économiser le débit par exemple).
J'arrive à le supprimer quand il s'agit d'autre chose comme Amazon Musoc ou Spotify.
Savez vous comment faire ?
MerciEtape 1: 06/12 - 08h30
Etape 2: idem que 1
Etape 3: 21/12 - 15h30
Etape 4: 26/12 -> reçu 27/12
avec la télécommande il faut se mettre sur l'image PIP et choisir aucun
Etape 1 : =>migration le 04/12/2018 à 17h30>OK
Étape 2:=> Facture 99€ le 06/12/2018 > OK
Etape 3: sms paiement Player le 20/12/2018 à 10h13 ?
Etape 4: mail Chronopost > OK le 21/12 à 18h32
Ça le "cache" juste si on fait ça.
Faut que je regarde si comme ça cela prend du débit
Etape 2: idem que 1
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
