Réception TV avec l'agrégation 4G
  • Je suis à la campagne et ma ligne ADSL ~8Mb est sensible et se désynchronise suivant les conditions météo.
    Malgré l'intervention de Free à plusieurs reprises les coupures fréquentes continuent et pénalisent fortement la réception TV.
    En attendant la fibre mon soucis premier n'est pas la recherche d'une connexion super rapide mais plutôt une légère augmentation (15 à 20Mb) avec de la stabilité.
    Avec l'arrivée de la Freebox Delta j'ai entrevu une possible amélioration avec l'agrégation de la 4G aussi j'aimerai en savoir un peu plus car je ne lis rien à ce propos.
    Est ce que l'agrégation 4G améliore le débit exploitable pour la TV (avec peut être la HD+) et cela maintient il la TV lors d'interruption de l'ADSL?
  • L'agrégation 4G ne fonctionne pas pour la TV, Xavier Niel a expliqué qu'il s'agissait d'un problème de droit à retransmettre le flux TV sur un réseau qui n'est pas privé, le réseau 4G étant un réseau ouvert.
