[Alexa] fonctionne si box et tv éteinte ?
Alexa reste en "écoute" si tv éteinte et box non utilisée ?
Migration fibre ZMD Delta
Attente sms UPS
impossible d'utiliser alexa si l'ampli et éteint une idée?
Oui, non seulement "elle" est à l'écoute mais en plus elle parle toute seule, hier soir alors qu'on était tous couchés elle s'est mis à parler 1 à 2mn toute seule, TV éteinte, aucun son dans l'appart... (elle a donné une définition d'un truc..)
Du coup, baissé le volume au minimum...
Dans les paramètres "son" de la Delta, l'option HDMI est décrite comme étant exploitée seulement si l'HDMI est actif et, dans le cas contraire, ce sont les HP de la Delta qui sont utilisés.
Ce réglage fonctionne parfaitement chez moi. Je n'allume ni ampli ni télé lorsque je demande le "flash quotidien" à Alexa.
Très pratique au demeurant.
Alexa a parfois quelques délires, entre le "désolé il y a eu un problème" en boucle chaque fois que je la sollicitais jusqu'à ce que je redémarre (coïncidence ? Je traînais justement à la rebooter afin de ne pas appliquer tout de suite la dernière maj) et ce matin ou en guise de flash info j'ai eu de la musique (mais, à la réflexion, on aurait plutôt dit un problème sur la chaîne streamée que sur Alexa)@DDISON a écrit : ↑05 février 2019, 08:41 Oui, non seulement "elle" est à l'écoute mais en plus elle parle toute seule, hier soir alors qu'on était tous couchés elle s'est mis à parler 1 à 2mn toute seule, TV éteinte, aucun son dans l'appart... (elle a donné une définition d'un truc..)
Du coup, baissé le volume au minimum...![]()
