pilot83 :
> lousk.1 :
> > bonsoir
> > mon disque dur de ma delta est visible depuis mon pc avec ses sous dossiers
> > video enregistrement etc
> > mon problème est que je n'arrive pas copier dessus contrairement a mon ex
> > révolution ou
> > je faisait glisser soit une image soit une vidéo et aucun problème
> > le problème est le même depuis mon smartphone avec l'application freebox
> > compagnon
> > quelqu'un a t il eu ce bug ou une config a réaliser
> > merci
> Bonjour.
> J'ai eu les mêmes problèmes.
> Regarde dans les post, il y a la solution.
> Est-ce que tu as activé le disque dans paramètres de mafreebox os ?
bonjour pilot83
oui j'ai bien activé dans mafreebox os je l'ai reformater plusieurs fois de cet endroit mais rien
j'ai changé plusieurs fois de slot et rien
je ne connais pas la procédure pour le formater direct du player
si tu as le lien du post merci d'avance
edit: est cette astuce ?
viewtopic.php?f=115&t=22945
reédit : solution ci dessus ne résout pas mon problème
rereédit : pour l'instant l'unique solution c'est de passer par mafreebox os pour copier du pc au dd du server
impossible du pc directement sur le dd du server et ni depuis l'appli freebox compagnon
