J'ai un souci pour installer mon détecteur ?
Ma porte d'entrée n'est pas plane entre la porte et le montant de porte.
Je ne vois pas comment placer le détecteur. :'(
Même problème avec une baie vitrée. (angle droit)
Détecteur ouverture - installation "physique"
Migration (ADSL) vers Freebox Delta
Étape 1 : le 4 décembre 2018 à 16h56 (commandée)
Étape 2 : le 4 décembre 2018 à 16h57 (paiement)
Étape 3 : le 18 décembre 2018 à 11h12 (SMS)
Étape 4 : le 20 décembre livrée dans un Relais
Bonjour, une photo serais plus parlante.
C'est un système magnétique,
la petite partie n'a pas besoin d’être dans la continuité du capteur,
du moment qu'il est suffisamment près.
Freebox Delta
Voilà une photo du haut de la porte.
Sauf a ajouter un bout de bois ou de plastique, je ne vois pas comment mettre le détecteur.
[attachment=0]IMG_20181224_114624.jpg[/attachment]
OK, c'est beaucoup plus clair comme ça
Normalement l'écart étant très faible ça fonctionnera bien en "décalé" mais si tu veux être nickel oui,
il te faut mettre une petite cale pour rattraper l'épaisseur manquante.
Perso j'ai utilisé un morceau de polystyrène bien rigide collé au double face de qualité.
Ça ne bouge pas depuis 8 ans que mon capteur est installé.
Freebox Delta
Ah oui du polystyrène !
Super, merci pour l'astuce.
Pas besoin de cale, car le détecteur autorisé un écartement de 2 cm avant de considerer qu'il y a ouverture, vous pouvez tester d'ailleurs sur votre appli sur smartphone, non fixe en ecatant progressivement vous verrez qu'à un moment le detecteur notifie "ouvert"
Actuellement avec la Freebox Revolution en Dégroupé
Demande de migration vers la Delta effectué le 4/12/18 à 19h00
Étape 1 : 04/12 à 19h00
Étape 2 : 04/12 à 19h02
Étape 3 : 19/12 à 12h30
Etape 4 : 20/12 à 17h45, livraison prévue le 21/12
