Alors le Multi-TV ???
  • Toujours en attente de la Delta je me demande du coup parmi ceux qui l'ont recu et avait l'option Multi-TV avec un autre boitier Revolution ou Mini 4K (mon cas) comment çà se passe quand on a la Delta ??? Çà fonctionne toujours comme avec la V6 ou ce n'est pas compatible avec la Delta du coup ????
  • Bonjour, pas la bonne section, cherche plutot ici :
    viewforum.php?f=119 ou ici viewforum.php?f=116
    Je n'arrive plus a retrouver l'info mais oui, cela ne change rien pour le fonctionnement du multi-TV.
    Freebox Delta
  • bonjour,
    j,ai recu ma freebox delta
    j'ai egalement le multi player
    cela fonctionne tres bien aucun changement
    tu met en place la nouvelle box et ensuite allume le boitier mini 4K
    tout fonctionne tres bien
  • Très bien, merci beaucoup !!!
    Mon player Mini 4K fonctionnant affreusement mal je prendrais par la suite soit un player V6 soit un player V7 en fonction des tarifs...
  • donc un boitier multi tv V6 fonctionne avec la Freebox delta ?
    Freebox Delta
