Seedbox
Avez réussi à utiliser la seedbox ?
Aucun soucis avec la révolution mais avec la delta pas moyen de lancer un téléchargement, j'ai ce message d'erreur :
Erreur lors de l’accès aux fichiers du torrent
Et je n'arrive pas accéder directement au disque dur du server depuis un explorateur windows via l'adresse \\Freebox_Server
Seule solution trouvée pour le moment c'est le FTP.
Avez-vous une solution ?
Merci à vous
Chez moi c'est \\FREEBOX
[/quote]
Merci le problème était là, et pour la seedbox une fois les bons dossiers renseigné c'est parti.
Par contre le problème énorme!
C’est que la seedbox n’utilise pas la 4G pour DL
C’est abusé surtout que si tu utilises utorrent sur un PC ça marche en Dsl+4G
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
