Ouverture des ports impossible Freebox delta
J'ai fait des redirections de port sur le portail Free et également sur l'interface admin et ça ne marche pas même après redémarrage, à noter que je le faisais avec mon alicebox ainsi qu''avec mon routeur adsl tplink, je desespère cette Freebox Delta est un vrai cadeau empoisonné !
Il n'y a eu aucun retour sur ce post, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ou que personne n'a testé ?
Quelqu'un a-t-il pu faire fonctionner la redirection de ports ?
Si le redirection des ports ne fonctionne pas c'est quand même très problématique !
BON PLAN
alors j'ai fait une ouverture de port avec la 4G désactiver et aucun soucis pour moi
Etape 1 : 04/12 - 18h59
Etape 2 : 04/12 - 19h05
Etape 3 : 13/12 -18h02
Etape 4 : 17/12 - Expédiée
#obilolo
Pourrais tu nous faire des capture d'écran ?
Cette box sent le sapin ( pas celui de noël, j'm comprends la )
BON PLAN
Je confirme... Quand la 4G est activée, la redirection de ports ne fonctionne pas.
Quand elle est désactivée, c'est OK.
Même en utilisant la nouvelle IP publique (quand l'agregat est up) l'ouverture de port ne fonctionne pas
BON PLAN
D'accord, donc c'est l'agrégation 4G/DSL qui semble poser problème...
C'est carrément gênant si on en a besoin mais on peut arriver à faire marcher la fonction c'est déjà ça pour l'instant...
Merci beaucoup de tes informations.
Pense bien a créer un ticket sur le bugtracker !!!
Salut, j'ai exactement le même problème...
Impossible !!! Avec ou sans 4g....
Pourtant tout fonctionnait bien avec la v6.
Edit : problème résolu mais j'ai fait exactement la même méthode au moins 50 fois pour que ça fonctionne..
Enfin bref
Enfin bref
BON PLAN
Jeremy08 :
> Enfin bref
Quelle méthode avez vous utilise pour que cela fonctionne ?
> Enfin bref
je viens de re-tester et ça ne fonctionne pas si j'active la 4G.
De plus, elle redémarre a chaque changement.
Et pour couronner le tout PAS DE SUPPORT FREEBOX DELTA LE DIMANCHE, MAIS OU VA T'ON ????????
C'est inadmissible !
Avec ou sans 4G je ne peut ouvrir de port !
Du moins tout se qui se trouve sous 16384 !!! Sur les Caractéristiques de ma ligne sur mon espace abonnée , je me suis vue retrouve sur une ip avec des port forcer !
Adresse IP : 91.xxx.xxx.xxx (ports 16384-32767)
J'avais un serveur Teamspeak sur mon PC dont les port et d'autre pour Battlefield 3 et 4 selon les servers devenus non inutilisable.
9987 (UDP) , 10011 (TCP) , 30033 (TCP) etc ..........
En gros avec la Delta j'ai perdu plus de chose que la révolution
- Freebox Delta commandé le 05/12 en migration @ 07h30
- Confirmation de la commande reçu le 05/12 @ 07h32
- Confirmation du paiement du player le 18/12 @ 15h27
- SMS remise au transporteur le 19/12 @ 20h43
- Colis livré le 20/12 @ 12h43
BON PLAN
Demandez une IP Fullstack, et vous aurez tous les ports utilisables.
Migration ADSL > Delta en cours
Vinceultras :
> des port forcer !
Bonjour Vinceultras,
Il suffit que tu actives toute la bande de port sur ton espace abonné Freebox :
-> Ma Freebox
--> Fonctionnalités avancées
---> Demander une adress IP fixe full-stack
Normalement dans la nuit tu obtiendras une nouvelle adresse IP fixe avec tout la bande de Port.
> des port forcer !
-> Ma Freebox
Slt les gars, pour l ouverture des ports il me semble que l option full Starck soit réservé aux connexions fibre.
Donc pour les connections adsl ,4g c est encore autre chose à voir. Maintenant il semble qu il y est plusieurs ip données entre 4g , adsl et une qui regroupe les 2 . A voir dans mafreebox. Moi je n ai pas reçu encore là delta donc je ne peux pas tester.
BON PLAN
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
