Question concernant le détecteur d'ouverture de porte
    Comment fonctionne ce détecteur ? Comment se place t-il sur une porte? Ma porte d'entrée côté intérieur "dépasse" d'1-2 cm par rapport aux montants de la porte, cela va t'il fonctionner quand même ?
    Merci d'avance.
  • A mon avis, il faudra mettre une cale entre ton dormant (la partie fixe de ta porte) et le détecteur.
  • Hortax :
    Quel est l'espace à laisser entre les 2 éléments du système ?
  • Le capteur que j'ai sur ma porte (pas de chez Free, pas encore...) est à la même hauteur et les deux éléments sont écartés de 2 mm. Je pense qu'un décalage de 5 mm devrait être tolérable, mais seule la doc fournie avec le kit de sécurité pourra nous le dire :ugeek:
  • Hortax :
    Merci pour ton aide.
  • moi j'ai 1 cm et aucun soucis
  • Habituellement, il y a le détecteur d'un côté, et un simple aimant de l'autre. un bon cm ne doit pas poser souci (j'ai 15mm sur mon congélateur). Et comme vous pouvez coller le récépteur sur le montant ou sur la porte, et l'aimant peut être de face ou de côté, vous devriez toujours trouver une disposition convenable. Au pire, vous pouvez remplacer l'aimant classique par un plus puissant pour augmenter la distance.
  • Uwe Von B :
    Tu protèges ton congélateur de tes gosses 😂😂😂😂
  • ou d'un oubli...
  • Oui, j'ai un congel qui a la mauvaise habitude de rester parfois entre ouvert de quelques mm quand on claque la porte sans y faire attention. Du coup, quand il reste ouvert plus de quelques minutes, je reçois un avertissement. Et comme cet ouverture est très petite, pour la détecter, le récépteur et l'aimant doivent être écartés au maximum de leur sensibilité.
  • Le capteur d'ouverture est bien pourvu d'un accéléromètre ? Et il y a un aimant aussi ?
    Migration DELTA
    Etape 1: 04/12/2018 validée 17h22 n°838452951 :D
    Étape 2: :D
    Étape 3: 19/12/2018 22h17 :D
    Étape 4: 24/12/2018 12h30 :D :D :D :D :D :D
  • Typiquement, les détecteurs d'ouverture détectent la proximité (ou non) d'un aimant. Certains sont en plus munis d'un accéléromètre pour détecter un arachement, ou une fracturation de la porte.
    Peut-être exite-t-il d'autres configurations, mais pas à ma connaissance.
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
