Dimensions du Server de la Freebox Delta
  • tout est dans le titre. Puisque UF a en main une Delta, pourriez-vous nous donner les dimensions pour prévoir où poser l'animal?
    Merci d'avance.
  • Bonjour, tu parle bien du boitier serveur ?
    Sinon pour les dimensions du boitier Player Free | Devialet c'est ici
    viewtopic.php?f=116&t=22472
    Freebox Delta
  • Nonosthebone :
    > Sinon c'est ici
    On parle du boitier PLAYER sur mon post, qui est largement plus gros que le serveur.. :?
  • Oui,
    c'est pour ça que je lui demande de confirmer qu'il parle bien du serveur SINON ( donc s'il ne parle pas du serveur ) j'ai mis vers le bon message.
    Freebox Delta
  • oui, je parle du serveur qu'il faudra bien caser sur un bureau ou une étagère.
    Mais merci pour les dimensions du player. Je ne les connaissais ps...
  • Le serveur est plus petit que le player mais je n’ai pas les dimensions ...
  • ce serait vraiment sympa que quelqu'un de UF nous donne ces dimensions, server et player...
  • Les mesures sont les suivantes (en cm)
    - ONE : 23*20*5,5
    - DELTA Server : 26*24*5,5
    - DELTA Player : 30*28*10
    Longueur x largeur x hauteur
    :D
  • Quand vous êtes sur la page de la Delta (https://www.free.fr/freebox/freebox-delta), allez tout en bas à la section "VOS ÉQUIPEMENTS"
    Cliquez sur les images (playeur, serveur, ...) et **magie** ;)
  • Lokaspoon :
    Bien vu :)
  • merci Mikado. On peut ainsi commencer à préparer la venue du bébé.
    Evidemment la forme triangulaire n'arrange pas les choses, mais bon...
    Ca fait penser à ces immeubles d'architectes avec design à tous les étages, mais dans lesquels ils n'habiteront jamais...
  • Pas mieux qu'un cas concret :
    http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 182111.jpg
    C'est idem en place occupée pour le player Delta vs Player Révolution..
  • Le meuble du dessus me semble moins profond que le meuble principal...
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 6h12
