Questions sur la Freebox mini 4K
S'abonner à une offre FTTH Free
  • Bonjour à tous.
    Etant désormais éligible à la fibre optique de Free, j'ai l'intention de m'abonner mais j'hésite encore sur la box à choisir. De ce que j'ai lu, la Freebox revolution est décrite comme la plus stable. Néanmoins, possédant une TV 4K, je songerais plutôt à m'orienter vers la Freebox mini 4K mais jusqu'à une date assez récente, elle était décrite comme une box avec pas mal de bugs. Du coup, j'aurais plusieurs questions au sujet de cette Freebox 4K. (petite précision : j'ai une TV qui fonctionne sous Androïd TV. Je ne sais pas si ça peut avoir une incidence directe ou indirecte sur le fonctionnement de la mini 4k)
    1) La Freebox mini 4K subit-elle toujours beaucoup de bugs ou cela s'est-il amélioré ?
    2) La mini 4K ne possédant pas de disque dur, il faut donc en connecter un. Peut-on connecter n'importe quel disque dur ou bien y a-t-il des spécifications requises et des marques non-compatibles ? (SATA ? Formatage en FAT ? NTFS ?)
    3) Plusieurs questions au sujet des enregistrements :
    - Deux enregistrements simultanés sont-ils possibles ? (faut-il deux disques durs ?)
    - Si deux enregistrements simultanés sont possibles, peut-on regarder en même temps une 3ème chaîne différente ?
    - Possibilité de mettre le direct en pause ? (si oui, y compris pendant les enregistrements ?)
    4) Pour le raccordement entre les deux boitiers, utilise-t-on un des 4 ports ethernet du boitier server ?
    (que l'on passe par les freeplugs ou pas)
    Merci par avance pour vos réponses.
  • Bonjour cher Freenaute 😉
  • Bonjour Xavier76100
    vous allez recevoir une freebox optique
    cela dépend des caractéristiques technique de chaque ligne
    2)
    effectivement , elle ne contient pas de disque dur, en revanche vous pouvez utiliser un disque dur externe ou le commander a travers votre interface de gestion FREE
    C' est pas possible de lancer 2 enregistrements en même temps, un par un
    vous ne pouvez faire qu'un seul enregistrement, et regarder une autre chaîne mais cela dépend aussi de votre débit
    ce n'est pas possible
    si vous optez pour les freeplugs, vous utilisez les 2 ports des 2 boîtiers de façon simultanée, afin de permettre la communication via le courant porteur ( CPL OU FREEPLUGS)
  • Merci pour les réponses.
    Ca fait pas mal de limitations sur les possibilités d'enregistrement.
    C'est bien dommage pour ceux qui la fibre optique, d'autant que sur la Freebox ADSL c'était possible.
  • Bonsoir je viens de recevoir ma freemini 4k mais il me manque la jarretière optique et l'embout qui va avec.
    J'ai un technicien qui doit venir me raccorder le 08 janvier.
    Pouvez-vous me dire si il vient avec ou si je dois contacter free pour un oubli ?
    Cordialement.
    > oubli ?
    > Cordialement.
    Je ne sais pas trop comment fonctionne ce forum mais je tente ma chance.
    Ma freebox mini4K s'est brutalement bloquée en étape 2.
    J'ai vérifié tous les branchements et redémarré mais le problème persiste.
    J'ai signalé le problème à Free mais vue la réputation désastreuse de leur SAV, je crains le pire et j'ai absolument besoin d'internet car je suis en télétravail...
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    MERCI
