Rien ne va ! luminosité, ventilateur, telecommande
  • bonjour
    Je viens de changer ma V5 HD pour une mini 4k, je suis extrêmement déçu et souhaite récupérer ma V5.
    Le serveur fait beaucoup de bruit, très gênant car je vis dans un 1 piece, du coup je dors à coté !
    Ensuite la luminosité de l'heure est très faible même réglé au maximum. D'ailleurs le menu sur la box serveur est mal lisible.
    Donc bruit et illisible, peut être une box défectueuse ??
    La box télé répond mal avec la télécommande, pourtant bien synchronisée, obligé d'appuyer 5 fois sur le bouton pour changer de chaîne.
    Obliger aussi d'éteindre complètement la box tv car elle fait également du bruit en veille !
    5 ans avec une V5, aucun soucis, du SILENCE et un magnétoscope en prime...
    1 jour avec une mini 4k et j'ai du la débrancher pour dormir.....
    Merci pour votre aide
  • Hello ! Vérifie déjà si tout est OK pour toi sur les points suivants.
    J'ai mis des liens affiliés Amazon directement, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs... :
    Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (ce câble plat est discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble ce kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
    Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
    Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
    Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
    Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
  • Bonjour jerome75fr
    Je vous propose mon aide
  • Bonjour.
    Visiblement la mini4k à de gros défaut.
    Free m a remplacé mon serveur qui faisait énormément de bruit et zéro lumière. Celle que j ai reçu fait moins de bruit mais tjs un petit bruit de fond. Que je regrette le silence de ma V5..quand à la luminosite......elle reste nul, les même problème que la précédente. A peine visible dans le noir !
  • mdr, ma femme téléphonait via la mini, plus aucune bande passante ! je ne pouvais plus charger aucune vidéo sur youtube !!!
    même en 280 p !!!!
    hallucinant, elle a raccroché et hop, les vidéos se chargent !
