probleme enregistrement
  • Bonjour, lorsque j'enregistre une chaine je ne peut pas changer, je suis obligé de regardé la chaine que j'enregistre, ce qui est vraiment inutile!!! cela me met erreur débit!!! Pouvez vous m'aidez svp :roll: merci
  • Pas assez de débit sur ta ligne à priori.
    Déménage ?
    j'ai aussi rencontré ce problème, la seule solution (qui ne convient pas toujours) c'est d'enregistrer sur un bouquet (TNT ou Free) et de regarder l'autre chaine sur le bouquet qui n'est pas sollicité, ça pose pas de problème quand au moins une des chaines est sur le réseau Tnt mais si ce sont deux chaines free, ça bloquera si ton débit internet n'est pas suffisant (faut compter un débit d'au moins 7.5 mega par chaine HD, mais ça varie un peu en fonction des chaines)
