  • J’ai l impression que seule la longueur change entre les 2 refs.faut il forcer pour les insérer ?
  • Humm j'ai bien l'impression que l'experience sera compliquée pour moi ... sacré dénivelé !
    [attachment=0]Capture d’écran 2019-01-17 à 21.08.44.png[/attachment]
    Capture d’écran 2019-01-17 à 21.08.44.png (301.92 Kio)
    Vu 7646 fois
  • robotor78 a écrit : 17 janvier 2019, 20:22 J’ai l impression que seule la longueur change entre les 2 refs.faut il forcer pour les insérer ?
    Oui, prend appui avec un petit tournevis plat pour ne pas trop forcer.
    Par contre ton câble sera trop court, tu ne pourras pas sortir du module.
  • Kerozen a écrit : 17 janvier 2019, 21:11 Humm j'ai bien l'impression que l'experience sera compliquée pour moi ... sacré dénivelé !
    Je pense pas... y a que 12 mètres... l’antenne doit être sur un pylône ou un toit d’immeuble...
  • robotor78 a écrit:
    > [quote=Kerozen post_id=123551 time=1547755893 user_id=33844]
    > sacré dénivelé !
    effectivement antenne sur pylône, mais le village descend juste apres l'eglise et ma maison est en contre bas, l'antenne est donc cachée par les maisons environnantes
  • Soul a écrit : 17 janvier 2019, 21:15
    Peut on ne brancher qu’une seule antenne externe ? Moi j’ai pris ça... Covvy Antenne SMA... https://www.amazon.fr/dp/B01J5A3RYG?ref ... b_ap_share
    Je sais c’est cheap mais bon..:
  • robotor78 a écrit : 17 janvier 2019, 21:19
    oui tu laisses une interne et tu branches la tienne: ce sera certainement pas top mais mieux que deux internes si elle est bien placé, par exemple dehors en passant par une fenetre
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
  • superdome a écrit : 18 janvier 2019, 08:40
    Trés bien, je vais tester ça mais faut que j'arrive à mettre ce fichu connecteur MHF
  • robotor78 a écrit : 18 janvier 2019, 08:54
    As-tu bien le bon? un MHF4 ? de plus de 10cm?
    PS: tu peux aussi tester dans débrancher les antennes existantes et en branchant sur l'un des deux ports libre, cela a été testé dans ce post et apparemment ca marche.
    Etape 1 : 12/12
  • superdome a écrit : 18 janvier 2019, 09:34
    Oui, c'est un MHF4 de pile 10 cm, pour la longueur ça passe juste, mon problème est que je n'arrive pas à enfoncer le connecteur MHF4 et j'ai peur de forcer...
  • davidkls a écrit:
    > [quote=zeubest post_id=123259 time=1547684566 user_id=31401]
    > Voilà le "kit" que j'ai utilisé avec succès : passage de 12 à 34
    > M°
    > https://www.amazon.fr/gp/product/B07J1X9G9Q
    > https://www.amazon.fr/gp/product/B005HIJCB8
    > https://www.amazon.fr/gp/product/B01J526QBK
    > L'installation est facile avec une antenne omnidirectionnelle.
    > Je suis loin des performances que je lis parfois, mais par rapport à mes
    > pov 4,5M° en adsl, c'est un mieux considérable.
    > Pas tres cher le coup de reviens .
    > tu capter la 4G avant ou pas ?
    > sinon si tu as un peux de temps j'aurai bien aimer une petit résumer du
    > montage que tu as fait :) parce que je vois 2 antennes. + l'omni
    Oui, je captais la 4G, mais de justesse, débit max 12M°
    Je n'utilise que l'antenne omnidirectionnelle, seul le canal 1 s'active sur ma box. Je b'ai donc pas utilisé les 2 autres petites antennes.
    > de forcer...
    As tu carrément enlever la carte électronique 4G ? (Il y a juste une vis à enlever pour pouvoir le débrocher) En l'enlevant c'est beaucoup plus facile de pouvoir clipser les connecteurs MHF4.
    Chez moi j'ai essayé de connecter les antennes sur les MHF4 supplémentaires mais ça ne marche pas, il faut bien les mettre en lieu et place ce ceux existants (ceux du milieu)
    > de forcer...
    Ah merci! Je teste ça ce soir !!! Je vous tiens au jus...
  • robotor78 a écrit : 18 janvier 2019, 13:55
    > de forcer...
    Si tu pouvais nous faire un retour comme cela si c'est intéressant je ferai la même chose. Peux tu me dire ce que tu as pris en plus de l'antenne?
    Est ce bien cela:
    https://www.amazon.fr/dp/B07GGYJ549?ref ... osurtoo-21
    et
    https://www.amazon.fr/dp/B01J5A3RYG?ref ... osurtoo-21
    Merci d'avance,
    C.
  • Que pensez vous de cette antenne? https://www.satshop.fi/p-58-unicom-mimo.html
    Il y a un feedback ici : https://routeur4g.fr/discussions/discus ... e-lettonie
    Est-ce un équivalent de la RAD58 de LowCostMobile?
    Etape 1 : OK - 04/12 à 18h32
    Etape 2 : OK - 05/12 à 02h48
    Etape 3 : OK - 27/12 à 16:09
    Etape 4 : OK - 31/12 à 14h52
  • crunchyssd a écrit : 18 janvier 2019, 17:26
    Est ce bien cela:
    et
    Merci d'avance,
    C.
    Attention , ne pas prendre le câble en 1ère référence, il est vraiment trop court... prendre le câble de 20 cms et l’adaptateur femelle/femelle...
    J’ai recommandé du coup j’aurai ça mardi. J’ai pu branché avec le câble de 10 cms, mais je ne suis pas sûr qu’il soit encore bien branché sur le module car 0 gain... toujours pas de signal...je testerai demain avec l’antenne en extérieur
  • Karnia a écrit : 18 janvier 2019, 18:19 Que pensez vous de cette antenne? https://www.satshop.fi/p-58-unicom-mimo.html
    C'est la version optimisée pour les fréquences 700-800mhz de la rad58 mimo700max . C'est exactement le même matériel que vendu par lowcostmobile... en beaucoup moins cher, mais de quel pays viens ce site ? Perso, ma rad58 mimo700max est déjà sur mon toit depuis 2 jours, pointée sur l'antenne qui est à 2km sans obstacles, j'attends juste les câbles mhf4 vers sma qui devraient arriver semaine prochaine. Je ferais un retour de l'amélioration à ce moment.
  • Pensez vous qu'il serait judicieux ( ou non ) d'investir dans une antenne aux vues de ma configuration ? je ne suis clairement pas à plaindre actuellement avec un VDSL à 55 Mb/s en Down et donc la souscription delta n'est qu'un plus pour augmenter les débits de DL (principalement jeux videos)
    On peu voir sur l'image plus haut dans le post et avec ce que j'ai précisé à savoir maison en contre bas et antenne cachée par les maisons environnantes, aujourd'hui je suis à 100 mb/s avec un speedtest sur smartphone.
    Je me dit que c'est un petit village donc beaucoup moins de demandes de tiers qu'en zone urbaines, l'investissement en vaux-t-il la chandelle ?
    Merci de vos réponses !
  • J'attends le retours d'autres utilisateur, je suis toujours dans l'hésitation...
    Voici ce que ça donne pour moi, 1.69km de l'antenne :
    Vu 6927 fois
    et les caractéristiques de l'antenne :
    Screenshot_2019-01-18 Carte des Antennes Relais.png (35.02 Kio)
    Vu 6927 fois
    Ma box capte pas la 4G dans ma maison, RT 2012, je pense que c'est trop bien isolé et du coup le réseau passe mal :? ...
    Mon objectifs est de boosté au maximum mon débit, mais en évitant au maximum l'esthétique de l'antenne
    J'avais donc pour idée de prendre des Yagi RAD58 de LowCostMobile, et les mettre dans mes combles, mais on m'a dit qu'à cause de l'isolation du toit se serait sans doute pas terrible... du coup on me conseil un panel à mettre sur le toit, mais Madame n'est pas vraiment d'accord pour l'eshétique :oops:
    Des avis svp?
    Bon site ! Satshop finlandais ou beaucoup achètent des routeurs Huawei moins cher de 30%.
    Mettre le site en anglais en haut.
    En plus cette antenne a bien les 2x 10m de câbles faible déperdition.
    Donc +1
    Modifié en dernier par superdome le 18 janvier 2019, 22:14, modifié 1 fois.
    Etape 1 : 12/12
