Le modèle du disque-dur intégré dans la Freebox Delta
  • La Freebox n'est pas capable de monter un raid sur des disques en USB ? Sinon, il existe aussi des docks USB capables de gérer le raid, mais c'est encore un peu plus cher, et on se rapproche encore un peu plus du prix d'un NAS.
  • Je ne sais pas si le RAID est pris en charge via USB...
    Faudrait tester
  • Bonjour, j'ai parcouru le forum sans trouver de réponse. Il y a-t-il un moyen d'ajouter des disques (pour passer en RAID5) en conservant les données présentes sur le disque d'origine. J'ai pas mal de fichiers mais surtout deux VM qui tournent...
  • Nan impossible il faut déplacer les données temporairement sur un autre HDD (externe par exemple)
    Migration VDSL Delta
    Commandé: 04/12/2018 - 18h03
    Option OK: 26/12/2018
    Expédié: 27/12/2018
  • Uwe Von B a écrit:
    > [quote=tigurius post_id=137064 time=1585254843 user_id=28134]
    > D'après vous possible ou not possible ?
    > Malheureusement, ça ne fonctionne pas, j'ai testé, j'ai échoué :
    > - Avec une simple rallonge, l'alimentation ne suffit pas à faire démarrer
    > le disque.
    > - Avec une alimentation externe (il faut bidouiller les câbles), on peut
    > accéder au disque, mais c'est trop instable pour être utilisable.
    > Dernière option, investir dans un boitier externe, en USB3, du genre
    > IB-3640SU3. Mais à 140€, ça laisse à réfléchir, alors que les NAS 4 baies
    > d'entrée de gamme neufs sont à moins de 300€.
    Mon idée c est de connecter des HDD 3,5 dans une cage, voir un boîtier PC, avec alim, et les rallonges sata qui vont bien.
    Pour moi ça devrait le faire, puisque l alim des DD dans un PC est quasi indépendante du DD en lui même.
  • Oui, je comprends bien votre idée, c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai essayé, mais ce n'est pas stable, et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je ne me souviens plus exactement des erreurs que j'avais.
  • Lorsque l'on s'abonne à la Delta et que l'on prend un DD (40€) quelle marque de DD est fourni?
  • kaloute59 a écrit : 09 juillet 2020, 11:30 Lorsque l'on s'abonne à la Delta et que l'on prend un DD (40€) quelle marque de DD est fourni?
    Bonjour, c'est un Western Digital.
  • WD Red ?
    Est'il judicieux de prendre ce dernier ou de ne pas prendre cette option et d'en acheter un par soit même et si oui lequel?
    Merci pour votre aide.
  • kaloute59 a écrit : 09 juillet 2020, 14:44 WD Red ?
    non pas red, un WD classique mais qui fait le job. Perso je l'ai pris car je savais que je n'allais pas en prendre d'autre dans un premier temps. Puis un an après, j'en ai pris 4 de 2 To : https://www.amazon.fr/gp/product/B01LXR ... UTF8&psc=1
    Celui de 1 To, j'ai acheté un boîtier pour le transformer en disque dur externe et le tour est joué ;-)
    A noter que sans disque dur, tu ne peux pas enregistrer la tv..
  • superdome a écrit:
    > [quote=superdome post_id=131097 time=1551526688 user_id=12710]
    > Encore moins cher le seagate externe 2to avec le même hdd ST2000LM007 promo
    > 49€ (prime -1€ livraison standard)
    > https://www.amazon.fr/dp/B07DQ91XNK
    > Ce qui vous permettra un raid 5 4x2to donc 6to utile pour < 200€
    > Je commande et vous tiens informé s il est bien non soudé aussi...
    > Reçu! c'est bien non soudé et c'est bien un ST2000LM007 aussi! mais
    > effecyivement le boitier est moins réutilisable car l'ouvrir sans casser
    > les taquets relève de l exploit.
    > Au final j'ai donc 4x2to en raid 5.
    > Repassé à 80€ mais garder un oeil car la promo à 50€ va revenir
    > Pour info ces HDD ST2000LM007 tourne à 5° de moins que le 1To de base
    > fourni par Free
    J'ai pu lire au cours de mes recherches que le ST2000LM007 qui équipe le boitier dont parle superdome : https://www.amazon.fr/Seagate-ST2000LM0 ... S75MK?th=1
    était équivalent au ST2000LM015 : https://www.amazon.fr/Seagate-ST2000LM0 ... osurtoo-21
    Si je suis le conseil de superdome, le premier équipe les boitiers STGX2000400 qui sont sans soudure : https://www.amazon.fr/dp/B07DQ91XNK/?ta ... oo-21&th=1
    Tout ça pour dire qu'on peut récupérer un 2 To pour 60€, un 4 To pour 95€ et un 5 To pour 110E.
    Quelques interrogations : est ce que les version 4 et 5 To sont de même dimension que la version 2 To de superdome? et sont ils également sans soudure?
    A noter qu'en cas de panne, il n'y a plus de garantie car plus de boitier.
    Qu'en pensez vous?
  • Jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance de disques de plus de 2To assez fin pour entrer dans la Freebox.
  • Uwe Von B a écrit : 22 juillet 2020, 10:30 Jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance de disques de plus de 2To assez fin pour entrer dans la Freebox.
    A part des SSD, mais le prix n'est plus le même ;-)
    Le Seagate Barracuda ou WD Blue (non SSD) en 2 To semblent pourtant ne faire que 7 mm d'épaisseur. Il y a d'ailleurs un lien pour acheter le premier dans la colonne de droite de la page "suivi" https://freebox.toosurtoo.com/suivi/
  • Stargate17 a écrit : 09 juillet 2020, 19:20
    Petite question Stargate:
    Avec 4 disques dans la Delta, ça ne chauffe pas trop ? Ils sont à quelle température en ce moment avec la chaleur extérieure ?
    Pif
  • Pif a écrit : 04 août 2020, 01:04
    Pif
    j'ai surélevé la box pour laisser passer l'air et je tourne en moyenne entre 40 et 50° en utilisant les disques durs. Je vais peut-être me laisser tenter par un ventilateur de PC de ce genre : https://www.amazon.fr/dp/B07NMBJVBG/?co ... _lig_dp_it
    J'ai pris ce modèle pour mon pc portable et il m'a fait gagner en moyenne 10°, mais avant d'investir, je surveille ;-)
  • Stargate17 a écrit : 04 août 2020, 15:24
    Pif
    Merci pour le retour.
    Mais ça me ferait mal d'acheter un truc en plus alors que l'idée était de faire des économies en centralisant en un seul appareil toutes les fonctions. (NAS bricolé précedemment sur un vieux PC).
    Quelle est la taille du tournevis torx pour démonter la carte d'un disque dur externe
    J'ai un disque dur WD passeport de 2010 que je souhaite installer dans le freebox server
    Merci par avance de vos conseils
    C'est vrais... Mais habituellement, je ne considère pas qu'un disque de 2To fasse partie de la catégorie des disques de "PLUS de 2To" !
  • Bonjour et bon Noël,
    je n'ai pas envie de me taper les 19 pages de ce sujet. J'aurais besoin d'une synthèse. Il faut savoir que je fais parti des nouveaux abonnés qui n'a aucun disque dur dans le Freebox server. Free ne mets plus de disque dur pour les nouveaux abonnés. Je tiens à le préciser pour ceux qui ne le savaient pas.
    Alors, il m'en faut au moins 1. Puis-je avoir un lien Amazon et j'achète, merci.
    Si tu aimes la musique des années 60-70-80 : https://t.me/+gCXI0eeLfdNiMjA8 :D
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 11h12
