Le modèle du disque-dur intégré dans la Freebox Delta
  • superdome a écrit : 25 février 2019, 20:40
    venusia062 a écrit : 25 février 2019, 19:08 merci pour l'information moi il m'en faut deux de 2 To pour faire un RAID1
    j'avais vu ce modèle mais un commentaire en bas explique qu'il est trop gros et utilise deux baies de stockage
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01LY3 ... HNB96&th=1
    c'est pas le même modèle! celui que j'indique fait 7mm.
    Merci tu parles de celui ou il faut démonter le boitier ? c'est simple à faire car généralement c'est moulé et il faut casser le plastique en mille morceaux. ;)
    Étape 1 : ok
    Étape 2 : ok
    Étape 3 : ok le 20/12/2018
  • venusia062 a écrit : 25 février 2019, 21:04
    Attention car souvent ceux qui sont "moulé" ont un port USB de type micro-B au niveau disque et qui est très souvent soudé et/ou thermo-moulé, donc in-enlevable;
    En gros c'est pour que le disque externe reste externe et ne puisse être utilisé en interne en sata ou autre, les empaffés ;;;
    Etape #1bis - 9/12/2018
    Etape #2 - 9/12/2018
  • skFb a écrit : 25 février 2019, 21:14
    oui au final c'est compliqué, n'y a t'il pas sur le forum un tableau qui récapitule les modéles compatibles / par rapport à la taille en GO.
    Étape 1 : ok
    Étape 2 : ok
  • venusia062 a écrit : 25 février 2019, 22:16
    skFb a écrit : 25 février 2019, 21:14 oui au final c'est compliqué, n'y a t'il pas sur le forum un tableau qui récapitule les modéles compatibles / par rapport à la taille en GO.
    https://www.amazon.fr/s/gp/search/ref=s ... =120984031
    Non c'est super simple! et j'ai réutilisé les boitiers pour mes vieux HDD 500go! juste emboité pas moulé
    https://www.youtube.com/watch?v=HakoHteqxDU
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
  • @superdome : le Maxtor que tu présentes à une carte d'extension micro-B/Sata amovible, donc la c'est possible, mais il fait figure d'exception, pour ce qui est des Western Digital par exemple (WD My Passport, WD Elements etc), tu peux oublier.
    https://www.youtube.com/watch?v=MFjF1x-Rj0o
    Bien se renseigner sur son modele avant de l'ouvrir;
  • skFb a écrit : 26 février 2019, 10:53 @superdome : le Maxtor que tu présentes à une carte d'extension micro-B/Sata amovible, donc la c'est possible, mais il fait figure d'exception, pour ce qui est des Western Digital par exemple (WD My Passport, WD Elements etc), tu peux oublier.
    Bah c justement pour cela que je signalais le maxtor m3. Un hdd 2to pour 57€ c top et rare et via un externe non soudé c encore plus rare.
    Modifié en dernier par superdome le 26 février 2019, 20:08, modifié 1 fois.
    Etape 1 : 12/12
  • A 57€, c'est une affaire.
    J'avais reçu le server sans disque dur et après commande je viens de le recevoir ce matin. Je l'ai installé mais impossible de le retrouver ou de le configurer. Y a t'il une manipe spéciale à faire autre que d'aller sur Freebox OS ? Merci
  • Flopen a écrit : 26 février 2019, 18:52 Bonjour,
    Non tu le branches sur n'importe quel port et tu vas dans Disque, ensuite tu as juste a aller dans l'onglet raid pour créer ton raid.
    Etape 1 : 12/12
  • celui la fait 7mm (ST2000LM015) donc il doit passer qu'en pensez vous ?
    https://www.seagate.com/www-content/pro ... 07728g.pdf
    Étape 1 : ok
    Étape 2 : ok
  • venusia062 a écrit : 27 février 2019, 13:24 celui la fait 7mm (ST2000LM015) donc il doit passer qu'en pensez vous ?
    Ca passe toujours... avec un peu de patience....
  • Hortax a écrit : 27 février 2019, 14:35
    Jusqu'à 9mm ca passe
    Etape 1 : 12/12
  • superdome a écrit : 27 février 2019, 22:22
    Ok merci de la réponse, car au dessus quelqu'un me disait que ca ne passait pas mais je me demandais pourquoi :?:
    Étape 1 : ok
    Étape 2 : ok
  • superdome a écrit : 25 février 2019, 11:14 Bonjour à tous,
    8To dans la freebox delta pour moins de 230€ c'est possible!
    J'ai commandé 2 Maxtor M3 USB de 2To sur la dernière promo Amazon jeudi (qui revient souvent) à 57€20 pièce, pas mal!!!
    https://www.dealabs.com/bons-plans/disq ... rs-1517557
    J'étais persuadé qu'il n'était pas soudé! on lit un coup Oui un coup Non...
    ET oui il n'est pas soudé!!! donc on ouvre le boitier et l'on a un HDD identique à un interne
    c'est un ST2000LM007 (de 11/18) de chez Seagate.
    7mm 90g
    5400tr/min
    cache 128mo
    SATA 6g
    Conso moyenne 1,8W
    Performance de ce disque: https://www.storagereview.com/seagate_mobile_hdd_review
    Vendu nu chez FNAC 102€! 105€ sur Amazon
    Si quelqu'un veut un 1To d'origine Free ou un HDD 4to 3,5" USB3 ., j'échange contre kit sécu ou €€ 5 (en mp) car perso je vais partir sur c'est 4 ST2000LM007 de 2To pour avoir un raid5 de 6To pour un investissement de 228€.
    Alors que si vous les achetez nus c'est 102x4= 408€
    Encore moins cher le seagate externe 2to avec le même hdd ST2000LM007 promo 49€ (prime -1€ livraison standard)
    https://www.amazon.fr/dp/B07DQ91XNK
    Ce qui vous permettra un raid 5 4x2to donc 6to utile pour < 200€
    Je commande et vous tiens informé s il est bien non soudé aussi...
    Etape 1 : 12/12
  • Super merci.
    moi pour ouvrir mes deux maxtor je n'ai pas une grande difficulté juste insérer un plastique dur et à faire levier je n'ai aucun picots et j'ai réutiliser les boîtiers sans problème avec des vieux disques.
    Une manipulation qui se fait en 2 ou 3 minutes pour un disque une fois qu'on en a regardé la vidéo en ligne.
    Etape 1 : 12/12
  • récupérer les disques durs ST2000LM015, ca rentre bien dans la BOX, RAID1 installé en cours de synchro j'ai l'impression que ca utilise pas mal de CPU de la BOX la synchro car le player a du mal a démarrer. :shock:
    NB : Après reboot cela va mieux et les disques sont bien en cours de synchro.
    Étape 1 : ok
    Étape 2 : ok
  • superdome a écrit : 02 mars 2019, 12:38
    7mm 90g
    5400tr/min
    cache 128mo
    SATA 6g
    Conso moyenne 1,8W
    Reçu! c'est bien non soudé et c'est bien un ST2000LM007 aussi! mais effecyivement le boitier est moins réutilisable car l'ouvrir sans casser les taquets relève de l exploit.
    Au final j'ai donc 4x2to en raid 5.
    Repassé à 80€ mais garder un oeil car la promo à 50€ va revenir
    Pour info ces HDD ST2000LM007 tourne à 5° de moins que le 1To de base fourni par Free
    Etape 1 : 12/12
  • superdome a écrit : 06 mars 2019, 11:09
    Bizarre , le lien Amazon pointe vers un Seagate 1 to et non 2 to ???
