Merci tu parles de celui ou il faut démonter le boitier ? c'est simple à faire car généralement c'est moulé et il faut casser le plastique en mille morceaux.superdome a écrit : ↑25 février 2019, 20:40c'est pas le même modèle! celui que j'indique fait 7mm.venusia062 a écrit : ↑25 février 2019, 19:08 merci pour l'information moi il m'en faut deux de 2 To pour faire un RAID1
j'avais vu ce modèle mais un commentaire en bas explique qu'il est trop gros et utilise deux baies de stockage
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LY3 ... HNB96&th=1
Le modèle du disque-dur intégré dans la Freebox Delta
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Étape 3 : ok le 20/12/2018
Attention car souvent ceux qui sont "moulé" ont un port USB de type micro-B au niveau disque et qui est très souvent soudé et/ou thermo-moulé, donc in-enlevable;venusia062 a écrit : ↑25 février 2019, 21:04Merci tu parles de celui ou il faut démonter le boitier ? c'est simple à faire car généralement c'est moulé et il faut casser le plastique en mille morceaux.![]()
En gros c'est pour que le disque externe reste externe et ne puisse être utilisé en interne en sata ou autre, les empaffés ;;;
Etape #1bis - 9/12/2018
Etape #2 - 9/12/2018
BON PLAN
oui au final c'est compliqué, n'y a t'il pas sur le forum un tableau qui récapitule les modéles compatibles / par rapport à la taille en GO.skFb a écrit : ↑25 février 2019, 21:14Attention car souvent ceux qui sont "moulé" ont un port USB de type micro-B au niveau disque et qui est très souvent soudé et/ou thermo-moulé, donc in-enlevable;venusia062 a écrit : ↑25 février 2019, 21:04
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
BON PLAN
Non c'est super simple! et j'ai réutilisé les boitiers pour mes vieux HDD 500go! juste emboité pas moulévenusia062 a écrit : ↑25 février 2019, 22:16oui au final c'est compliqué, n'y a t'il pas sur le forum un tableau qui récapitule les modéles compatibles / par rapport à la taille en GO.skFb a écrit : ↑25 février 2019, 21:14
https://www.youtube.com/watch?v=HakoHteqxDU
Migration Delta ADSL/4g
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Etape 1 : 12/12
@superdome : le Maxtor que tu présentes à une carte d'extension micro-B/Sata amovible, donc la c'est possible, mais il fait figure d'exception, pour ce qui est des Western Digital par exemple (WD My Passport, WD Elements etc), tu peux oublier.
https://www.youtube.com/watch?v=MFjF1x-Rj0o
Bien se renseigner sur son modele avant de l'ouvrir;
Bah c justement pour cela que je signalais le maxtor m3. Un hdd 2to pour 57€ c top et rare et via un externe non soudé c encore plus rare.skFb a écrit : ↑26 février 2019, 10:53 @superdome : le Maxtor que tu présentes à une carte d'extension micro-B/Sata amovible, donc la c'est possible, mais il fait figure d'exception, pour ce qui est des Western Digital par exemple (WD My Passport, WD Elements etc), tu peux oublier.
Modifié en dernier par superdome le 26 février 2019, 20:08, modifié 1 fois.
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
BON PLAN
A 57€, c'est une affaire.
J'avais reçu le server sans disque dur et après commande je viens de le recevoir ce matin. Je l'ai installé mais impossible de le retrouver ou de le configurer. Y a t'il une manipe spéciale à faire autre que d'aller sur Freebox OS ? Merci
Non tu le branches sur n'importe quel port et tu vas dans Disque, ensuite tu as juste a aller dans l'onglet raid pour créer ton raid.
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
BON PLAN
celui la fait 7mm (ST2000LM015) donc il doit passer qu'en pensez vous ?
https://www.seagate.com/www-content/pro ... 07728g.pdf
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Ca passe toujours... avec un peu de patience....venusia062 a écrit : ↑27 février 2019, 13:24 celui la fait 7mm (ST2000LM015) donc il doit passer qu'en pensez vous ?
Jusqu'à 9mm ca passeHortax a écrit : ↑27 février 2019, 14:35Ca passe toujours... avec un peu de patience....venusia062 a écrit : ↑27 février 2019, 13:24 celui la fait 7mm (ST2000LM015) donc il doit passer qu'en pensez vous ?
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
BON PLAN
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Encore moins cher le seagate externe 2to avec le même hdd ST2000LM007 promo 49€ (prime -1€ livraison standard)superdome a écrit : ↑25 février 2019, 11:14 Bonjour à tous,
8To dans la freebox delta pour moins de 230€ c'est possible!
J'ai commandé 2 Maxtor M3 USB de 2To sur la dernière promo Amazon jeudi (qui revient souvent) à 57€20 pièce, pas mal!!!
https://www.dealabs.com/bons-plans/disq ... rs-1517557
J'étais persuadé qu'il n'était pas soudé! on lit un coup Oui un coup Non...
ET oui il n'est pas soudé!!! donc on ouvre le boitier et l'on a un HDD identique à un interne
c'est un ST2000LM007 (de 11/18) de chez Seagate.
7mm 90g
5400tr/min
cache 128mo
SATA 6g
Conso moyenne 1,8W
Performance de ce disque: https://www.storagereview.com/seagate_mobile_hdd_review
Vendu nu chez FNAC 102€! 105€ sur Amazon
Si quelqu'un veut un 1To d'origine Free ou un HDD 4to 3,5" USB3 ., j'échange contre kit sécu ou €€ 5 (en mp) car perso je vais partir sur c'est 4 ST2000LM007 de 2To pour avoir un raid5 de 6To pour un investissement de 228€.
Alors que si vous les achetez nus c'est 102x4= 408€
https://www.amazon.fr/dp/B07DQ91XNK
Ce qui vous permettra un raid 5 4x2to donc 6to utile pour < 200€
Je commande et vous tiens informé s il est bien non soudé aussi...
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
Super merci.
BON PLAN
moi pour ouvrir mes deux maxtor je n'ai pas une grande difficulté juste insérer un plastique dur et à faire levier je n'ai aucun picots et j'ai réutiliser les boîtiers sans problème avec des vieux disques.venusia062 a écrit : ↑25 février 2019, 21:04Merci tu parles de celui ou il faut démonter le boitier ? c'est simple à faire car généralement c'est moulé et il faut casser le plastique en mille morceaux.![]()
Une manipulation qui se fait en 2 ou 3 minutes pour un disque une fois qu'on en a regardé la vidéo en ligne.
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
récupérer les disques durs ST2000LM015, ca rentre bien dans la BOX, RAID1 installé en cours de synchro j'ai l'impression que ca utilise pas mal de CPU de la BOX la synchro car le player a du mal a démarrer.
NB : Après reboot cela va mieux et les disques sont bien en cours de synchro.
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Reçu! c'est bien non soudé et c'est bien un ST2000LM007 aussi! mais effecyivement le boitier est moins réutilisable car l'ouvrir sans casser les taquets relève de l exploit.superdome a écrit : ↑02 mars 2019, 12:38Encore moins cher le seagate externe 2to avec le même hdd ST2000LM007 promo 49€ (prime -1€ livraison standard)superdome a écrit : ↑25 février 2019, 11:14 Bonjour à tous,
7mm 90g
5400tr/min
cache 128mo
SATA 6g
Conso moyenne 1,8W
Au final j'ai donc 4x2to en raid 5.
Repassé à 80€ mais garder un oeil car la promo à 50€ va revenir
Pour info ces HDD ST2000LM007 tourne à 5° de moins que le 1To de base fourni par Free
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
BON PLAN
Bizarre , le lien Amazon pointe vers un Seagate 1 to et non 2 to ???superdome a écrit : ↑06 mars 2019, 11:09Reçu! c'est bien non soudé et c'est bien un ST2000LM007 aussi! mais effecyivement le boitier est moins réutilisable car l'ouvrir sans casser les taquets relève de l exploit.superdome a écrit : ↑02 mars 2019, 12:38
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
