configuration du PC.
  • Merci pour ton analyse et tes précieux conseils. Dans la configuration que tu me conseilles tu me dis de rajouter le be quiet! Pure Rock Slim 2. Si j'ai bien vu il fait parti de la configuration.
    Et peux tu me dire si je pourrais rajouter ma carte réseau .
    Encore merci à toi.
  • Oui, je t'ai mis directement le lien de la configuration en incluant le ventirad.
    Pour ta carte réseau, elle se connectera sur le port PCIEX16, normalement dévolu à une carte graphique.
    Il faut bien comprendre qu'à ce tarif, on est dans un format réduit (Micro-ATX) qui ne comporte qu'un seul port utilisable pour ta carte Intel.
    Si l'optique est d'évoluer vers une carte graphique additionnelle par la suite, il faudrait passer au format ATX, qui implique de changer le boitier et la carte mère.
    Le budget en serait logiquement majoré.
  • Bonjour Kokalight, je te remercie pour tous ces précieux conseils. Mon PC est tombé en panne d'où mes messages. J'ai récupéré un vieux portable en attendant. Je pense que je vais attendre le black friday de novembre car il y aura peut-être des promotions. Si c'est le cas je pourrais peut-être m'acheter un pc avec une carte mère au format ATX pour avoir une 2ème place en cas d'un ajout de carte graphique. Donc quel choix me conseillerais tu ?
  • J'ai voulu les contacter mais sur le site j'ai vu que l'on ne peut que leur téléphoner en anglais ou en allemand. C'est pour cela que je te sollicite de nouveau. Je suis désolé.
  • Je vais être très clair : le Black Friday est une vaste plaisanterie !
    Attendre d'hypothétiques prix fracassés est une utopie car les prix sont artificiellement gonflés dans la période qui précède, afin de laisser penser à des tarifs revus à la baisse.
    Si tu as besoin d'une machine, il faut déjà fixer un budget maximum à ne pas dépasser.
    Le but n'étant pas de l'atteindre à tout prix, mais de voir ce que l'on peut trouver qui soit en adéquation avec ce que tu vas demander au PC.
    Au début, tu visais une fourchette pouvant aller jusqu'à 1000 € et tu en sélectionnes un à même pas la moitié.
    Du coup, du matériel à plutôt éviter...
    Si tu es prêt à revoir une fourchette un peu à la hausse, entre 600 et 700 balles, on va rapidement trouver chaussure à ton pied... ;)
    Je commence de suite à fouiner... :mrgreen:
  • Merci pour ton aide. Tu m'as donné une configuration à monter:
    Carte mère : Gigabyte B550M DS3H
    Processeur :AMD Ryzen 5 5600
    Ventirad : Thermalright AssassinX120 - Attention à la hauteur max dans ton boitier !
    RAM : Corsair Vengeance LPX - 16Go - DDR4 - 3200 mHz - CL 16
    SSD : WD Blue SN580 - 1 To - M.2 - NVMe
    Carte graphique : Radeon RX 6600 - Bien vérifier que ton alimentation soit adaptée.
    OS : Windows 11 Pro - Prendre la licence du vendeur *DA-Licences*.
    Il faudrait savoir quel serait le prix montée.
  • Tu ne trouveras pas l'ensemble de ces éléments chez le même fournisseur et encore moins chez un assembleur en ligne.
    C'est une config qu'il faut monter soi-même, ce qui en soi n'est pas hors de portée, si tant est que l'on soit méticuleux.
    Tu peux toujours tenter de trouver un assembleur dans une boutique autour de chez toi pour faire le boulot, mais je crains qu'il ne t'en coûte un billet très surévalué... :roll:
    Il y a un point sur lequel je reviens car il a son importance : quelle sont les références de ton alimentation, ainsi que le modèle de ton boitier ?
    • Il faut une alimentation qui tienne et soit fiable.
    • Il faut s'assurer que le boitier est dimensionné pour le ventirad et la carte graphique.
    • Il faut un boitier possédant une connectique de façade en USB 3, afin de ne pas gâcher cette possibilité de la carte mère.
    Comme dit précédemment, j'ai un peu cherché pour toi et trouvé deux possibilités de setups :
    Dans les deux cas, on arrive légèrement au dessus des 600 €, sachant que le montage chez LDLC est à 80 €.
    Bien entendu, tout ceci est juste suggéré, dans le but de t'aider à t'orienter, hein... ;)
  • Merci pour le temps que tu passes pour m'aider. Je vais regarder demain ceci. Mais pour un néophyte comme moi c'est un casse tête, heureusement que j'ai ton aide. Du coup avec toutes ces propositions je suis un peu perdu.
    Je vais te demander, si tu avais 600 euros pour avoir un pc complet, que ferais tu ?
  • Alors, je vais te répondre en prenant des gants et au conditionnel.
    En fait, j'opterais pour la seconde, celle de chez LDLC, mais pas en achetant les pièces chez eux, et en assemblant le tout moi -même.
    Le problème, c'est qu'en prenant chez LDLC, connu pour être cher, on est à 538,95 €.
    Les même pièces chez Amazon reviennent à... 465,84 € :!:
    Et si j'accepte de dépasser un peu les 600 €, je peux même rajouter une RTX 3050 à 194 € ou une RX 6600 à 225 €.
    Mais je vais l'assembler moi-même, en deux petites heures, acheter ensuite Windows 11 Pro + Office 2021 pour 0,90 € et j'aurai alors une machine qui tourne rond, que je pourrai faire évoluer si nécessaire.
    En une demie journée, c'est installé et opérationnel.
    Mais pour toi, l'assemblage est probablement bloquant, ce que je peux très bien comprendre, le faisant pour les autres lorsque l'on me le demande.
    L'idéal serait d'avoir parmi tes connaissances quelqu'un en capacité de procéder...
    En me laissant un peu de temps, il est toujours possible que je tombe sur la machine toute prête, sans aucune intervention nécessaire, dans la fourchette de prix.
    Mais je n'ai aucune certitude de la trouver, même en fouinant partout comme je le fais tous les jours, depuis des années.
    C'est tellement aléatoire...
    Le choix reste le tien... :mrgreen:
    N'hésite pas à faire signe pour me demander un avis quelque chose que tu aurais vu de ton côté, avant d'acheter... :roll:
  • si tu achètes un pc sans système d'exploitation et que tu en commandes un sur rakuten, comment fais tu pour l'installer ?
  • En fait, tu reçois une clé d'activation et un lien de téléchargement du fichier image de Windows.
    Depuis un autre PC, tu procèdes au téléchargement de cet ISO, que tu vas ensuite transférer sur une clé USB (8 Go minimum) en version bootable, avec par exemple le logiciel Rufus.
    Cela prend très peu de temps à réaliser.
    Il ne reste plus qu'à démarrer la machine sur laquelle on veut installer Windows depuis la clé et suivre les instructions à l'écran.
  • Bonjour et encore merci. Petit à petit tu m'apprends un peu.
    Donc avec la carte mère MSI A520M-A PRO je peux mettre soit une carte graphique, soit une carte réseau si j'ai bien compris.
    après toutes les configurations proposées dans ma gamme de prix je ne peux avoir que ce style de carte mère je suppose.
  • Le 21 Juin, au début de ta demande, tu disais ceci :
    Pour le budget je mettrai une fourchette entre 500 et 1000 euros sachant que j'ai la tour et l'alimentation car je pense que tout le reste est à changer.
    J'en déduis que tu as grandement revu ton budget à la baisse, donc...
    Mais quel est ce nouveau budget ?
    Pour pouvoir t'orienter correctement, c'est une information indispensable.
    Comme d'ailleurs les références de ton boitier et de ton alimentation, que tu n'as toujours pas données...
    Il serait incohérent de prendre de nouveaux composants et les raccorder à une alimentation dépassée, dans un boitier dépassé, notamment au niveau des ports USB 3.0/3.1/3.2.
    Alors, oui, carte graphique ou carte réseau 10 Gbp/s avec la MSI A520M-A PRO car un seul port disponible pour cela.
  • Comme je te l'ai dit j'ai eu des dépenses imprévues donc budget à la baisse. Je peux aller en dessous de 700 avec les frais de port.
    Il n'y a aucune marque sur mon boitier.
    https://www.amazon.fr/Memory-PC-Radeon- ... Cwsw&th=1e
    https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... 1-pro.html
    https://www.rueducommerce.fr/p/m24072936266.html
    Je suis tombé là dessus. Qu'est ce que tu en penses ?
  • Alors, comment te répondre sans employer de mots...crus... :roll:
    Dans les trois cas, on a quasiment les mêmes problèmes :
    • Configurations bien trop chères pour ce que c'est.
    • Configurations pas très équilibrées.
    • Boitiers insuffisamment ventilés, pouvant générer une chauffe excessive.
    • Alimentations no name, sans certification du rendement, sauf chez RDC.
    • Cartes mères bas de gamme, pas toutes identifiables et datées.
    • Des cartes graphiques qui n'en sont pas vraiment, mais simplement intégrées au processeur APU.
    • Connecteurs PCIe inconnus, pouvant amener l'impossibilité d’ajouter une vraie carte graphique ultérieurement.
    • Stockage NVMe trop lent chez Rakuten ou RDC et SSD inconnu chez Amazon.
    • RAM datée chez Rakuten, inconnue chez Amazon et acceptable chez RDC car DDR5.
    • Seule la configuration RDC est équipée d'un ventirad, totalement inconnu.
    Le seul point acceptable étant les processeurs.
    C'est malheureusement typique de ce que l'on peut trouver sur ces sites en matière de machines prêtes à l'emploi... :(
    Si tu tiens à acheter cela, attends-toi à ne pas avoir l'effet wahou d'une nouvelle config qui tourne à fond...
  • merci pour tes précieux renseignements.
    Après réflexion et après ton choix pour la configuration de LDLC, je vais opter pour celle ci.
    J'ai un magasin non loin de chez moi, donc je vais y aller avec mon boitier ainsi que mon alimentation pour leur demande si c'est possible.
    Je pense que c'est une bonne solution pour moi.
    https://www.ldlc.com/configurateur-pc/
  • Je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais je doute qu'ils acceptent de t'assembler une machine avec des pièces qui ne proviennent pas de chez eux... :roll:
    Mais tu peux effectivement essayer...
    Ceci dit, si tu prends chez LDLC la configuration complète, boitier et alimentation comprise, que tu rajoutes le montage par eux, tu arrives à 618,89 €.
    Soit moins que ce que tu as vu chez RDC et à peine plus que chez Rakuten, en partant sur une machine totalement neuve, garantie 2 ans et donc fiable.
    Ce qui n'est pas le cas de ton alimentation, dont j'ai bien compris que les coordonnées devaient rester inconnues...
  • je vais me tourner vers cette solution.
    Merci encore pour pour ton aide, c'est super sympa.
    Bon week-end.
  • Pourquoi prendre un 5600G+une carte graphique?
    Autant prendre un 5600x+carte graphique.
  • Non, il n'y a pas de GPU dans la config que j'ai proposée chez LDLC et c'est bien pour cela que j'ai sélectionné un 5600G, qui est un APU et en possède donc une intégrée.
    L'objectif étant que s'il le souhaite, il pourra en rajouter une ultérieurement.
    Cela permet de diminuer le coût immédiat, avec le budget limité de Coucout10.
