freeze tv freebox révolution
  • bonjour
    depuis environ 1 semaine la télé freeze méchamment, j'ai rebrancher plusieurs fois et le player et le server, j'ai vérifier toute les connections.
    la liaison entre le server et le player passe par les freeplug.
    quand je regarde sur la tv sur mon ordi y a aucun problème même en HD.
    le seul truc qui a fonctionner environ 4 heures c'est de débrancher le player pour qu'il refroidisse pendant 1 heure.
    bon déjà que le player ne gère pas bien la sortie péritel du coup, l'image est souvent en noir et blanc mais on peut quand même regarder le programme et puis ça rappel l'ancien temps des antennes.
    le lecteur dvd ne fonctionne plus depuis au moins 1 an, il accepte et ejecte les dvd mais ne les lis pas.
    ça fais beaucoup de chose qui ne fonctionne pas pour des services que je suis censé pouvoir disposé.
    je suis allé sur le site de free pour faire le test en ligne de ma connection et ça me dit qu'il n'y aaucun problème de connection
    info ligne
    Raccordée actuellement en offre : Freebox dégroupé total sur numéro inactif
    NRA : NAP13
    Longueur : 500 mètres
    Affaiblissement : 7 dB
    Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
    debit freeplug 22Mb/s
    donc si quelqu'un a une solution
  • Bonjour cher Freenaute 😉
  • bon j'ai brancher le player en direct en Ethernet et effectivement ça fonctionne.
    donc je voudrais savoir comment tester les freeplug?
  • Je pense qu'il faut absolument que tu passes par un câble ethernet et plus utiliser les freeplugs qui sont souvent source de problèmes.
