Lecture vidéos impossible depuis maj 1.2.8
Bonjour à tous !
J'étais très content de mon Freebox Player jusqu'à maintenant, tous les formats vidéos les plus courants étaient lues sans aucun problème.
Depuis la dernière mise à jour, impossible de lire ne serait-ce qu'un Xvid/AAC, la vidéo se lance pour 5 min puis chargement (rond en bas à gauche) puis repart pour 30sec puis rechargement etc ... (que ce soit en Upnp depuis un ordinateur ou directement dans le disque dur du Frebox server)
J'ai également le problème sur le service TV, aux heures de pointe, j'ai des messages, débit insuffisant ou le nombre maximum de visualisations a été atteints (Chaine SD ou Basse Def et aucune autre visualisation dans la maison).
Le freebox player (1.2.8) est relié en Ethernet au Freebox Server (2.0.2).
Pas d'utilisation des CPL.
Avez-vous une idée ?
Merci à vous et bonne journée.
Si tu es nouveau sur le forum, voici déjà quelques idées simples pour booster ta Freebox. C'est en quelques sortes la base pour les Freenautes. Pour te faciliter la vie, je te mets des liens Amazon vers les produits qui font l'unanimité.
1 • Plus de débit : les ordis sont souvent limités à 1Gb/s, tu peux passer très facilement à 2,5 Gbit/s avec un adaptateur RJ45 USB-C (ou en USB-A si ton ordi n'a pas d'USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5Gb/s, tout ton réseau en profitera. Côté Wifi, augmente la portée en ajoutant un répéteur Free et une clé USB WiFi 7 ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un disque SDD comme le Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) si tu as une Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
Tu veux aller plus loin ?
Sinon le problème est là dans tous les formats ...
Je pense que le Player est grillé, impossible de regarder plus de 5 minutes une chaîne de télé.
J'ai essayé de connecter un pc avec le même câble réseau à la place du player, il n'a aucune perte de réseau, la courbe est plate des heures durant ...
C'est possible ça ?
Si en attendant quelqu'un a des suggestions je suis preneur.
je ne vois pas trop ce que ça peut changer (car même en lisant des vidéos en local ça plante).
J'ai essayé de changer le câble réseau entre les deux freebox et toujours le même problème.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
