freebox player qui s eteint toute seule
bonjour j ai depuis une dizaine de jours, la free v6 et j en suis tres satisfait,une sacree difference par rapport a la v5....bref tout fonctionne nikel sauf un probleme tres genant par moment c'est tres aleatoire,la free s eteint toute seule....obligée de la rallumer,je precise juste le boitier tv;j ai bien sur verifié les reglages de veille automatique et tout est ok de ce coté par contre les temperatures du freebox player me paraissent elevées: cpu 100°voir 110° C capteur1:50C capteur 2: 54.75°C capteur 3: 49°C et vitesse ventilo : 4761RPM freebox tv allume depuis 4h, merci a ceux qui pourront me renseigner
appel free et dit leur ton problème
tu explique que après un temps de chauffe elle se coupe
explique aussi que la température est à 110°
il vont te la changer
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
