DD externe visible sur ma feebox player mais pas sur mon PC
J ai une FREEBOX REVOLUTION sur laquelle j'avais brancher un DD externe 3.5 pour faire upnp
Tout fonctionnait super bien.
hier j'ai acquis un DD 2.5 que j'ai brancher sur le server en lieux et place du DD 3.5.
ce disque est reconnu par mon freebox player, mon ipad, mon téléphone android.
seul problème, il n'apparait pas sur mon poste. En effet, dans mon réseau, j'ai ma freebox est uniquement le DD de la freebox. j'en ai besoin pour transférer des fichiers de mon pc au dd externe.
petite remarque pour que le nouveau dd apparaisse sur mon ipad et mon android j'ai relancé la box car il restait l'arborescence de l'ancien DD
MERCI
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
J'ai exactement le même problème, J'ai deux disque durs externes 2"5 qui sont reconnu sur l'interface Freeplayer ainsi que sur mon PC dans l'explorateur windows //FREEBOX/.
Cependant quand je branche mon disque dur "WD My Book Essential 2 To" qui est un 3"5 alimenté par un chargeur externe, il est reconnu sur Freeplayer et sur http://mafreebox.freebox.fr ( avec le nom "NO NAME" qui n'est pas le nom qui lui a été attribué ) mais invisible sur l'explorateur windows //FREEBOX/.
Merci de m'orienter vers une solution rapide car on ne peux pas y accéder depuis des applications utilisant le protocole SAMBA ( sur IPAD et iphone).
Merci par avance.
j'ai relancé une seconde fois la Freebox une seconde fois et bingo c'est résolu...
convert X: /fs:ntfs (avec X = le numéro du volume que vous souhaitez convertir)
J'ai eu un mesage comme quoi il y des erreurs donc j'ai corrigé avec :
chkdsk /f X: (avec X = le numéro du volume que vous souhaitez convertir)
Maintenant tout marche .....
Le message de kopbx1 me fait sourire.
Il démontre une fois de plus que des super-programmes-de-la-mort-qui-tue peuvent être dépannés par de simples lignes de commande DOS. Bill Gates a démarré sa fortune il y a plus de 30 ans avec son MSDOS, dérivé de CPM, et ça marche toujours, même si c'est maintenant émulé et adapté. Par exemple, l'IP s'obtient en tapant ipconfig /all, et il n'existe pas de méthode aussi efficace et pérenne.
Je ne m'appelle pas VieuxChnock par hasard.
j'ai également le même problème, je vois mon DD externe sur la freebox révolution mais il n'est ni dans mafreebox.fr ni dans filezilla. J'ai cherché dans pas mal de tuto et forum, mais je ne trouve pas l'info, et je bidouille comme je peux, donc je ne connais pas le DOS comme certain... auriez vous une solution pas trop compliquée... lol merci d'avance
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
