téléphone+ cpl?
j ai une freebox revolution, je souhaite installer un téléphone fixe dans une pièce qui n est pas cablée en reseau, seulement en courant electrique, est il possible de passer par les freeplug ou des boitiers cpl pour brancher un téléphone dans cette pièce?
Merci beaucoup
Klectik
Voici quelques idées simples pour booster ta Freebox 👇
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A). Si tu ajoutes un switch 2.5G, tout le réseau en profite. En Wi-Fi, une clé USB Wi-Fi 7 peut être un vrai plus.
2 • Plus de stockage : ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 HDD Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
Je viens d'installer ma freebox révolution et je découvre ce forum.
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème (un mois déjà) mais pour moi la meilleure solution dans ton cas c'est un téléphone sans fil DECT. Il se connecte directement à ta freebox qui sert alors de base à ton téléphone. Donc une prise électrique suffit à le brancher. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs une section dédiée à cette fonction sur le forum, comme ça tu peux choisir une marque (samsung) compatible a coup sur.
Chez moi ça fonctionne, coup de bol, j'avais déjà le téléphone avec la freebox v5, et j'ai découvert la bonne surprise avec la révolution.
Bonjour,Bonjour
Merci beaucoup
Je confirme aussi, un DECT branché soit sur la borne de la Freebox soit sur sur celle du DECT en question.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
