téléphone+ cpl?
    j ai une freebox revolution, je souhaite installer un téléphone fixe dans une pièce qui n est pas cablée en reseau, seulement en courant electrique, est il possible de passer par les freeplug ou des boitiers cpl pour brancher un téléphone dans cette pièce?
    Merci beaucoup
    Klectik
    Je viens d'installer ma freebox révolution et je découvre ce forum.
    Je ne sais pas si tu as résolu ton problème (un mois déjà) mais pour moi la meilleure solution dans ton cas c'est un téléphone sans fil DECT. Il se connecte directement à ta freebox qui sert alors de base à ton téléphone. Donc une prise électrique suffit à le brancher. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs une section dédiée à cette fonction sur le forum, comme ça tu peux choisir une marque (samsung) compatible a coup sur.
    Chez moi ça fonctionne, coup de bol, j'avais déjà le téléphone avec la freebox v5, et j'ai découvert la bonne surprise avec la révolution. :lol:
    Merci beaucoup
    Je confirme aussi, un DECT branché soit sur la borne de la Freebox soit sur sur celle du DECT en question.
