Netgear WN2000RPT et FREEBOX REVOLUTION
  • Bonjour a tous
    Voila je viens d’acquérir le relais Netgear WN2000RPT
    Mais malheureusement il n'y a aucune notice en français et je n'arrive pas a le configurer ...
    J'ai une freebox V6 a l’étage et je souhaiterais relier mon terminal satelitte en ethernet et ma PS3 en ethernet aussi a mon relais.
    Mais je ne c'est pas comment faire .... :(
    Merci de m'aider SVP
    un initié pourrait-il m'indiquer le process de changement de protocole WPA vers WEP car je suis confronté au même avec le repeteur WN2000RPT et la V6. Merci d'avance
  • bonsoir,
    pourquoi vouloir passer en clé wep ? Cela va réduire les vitesse de connexion wifi "N", de plus le WN2000RPT peut fonctionner sans problème avec les clés : WPA2-PSK et WPA-PSK.
  • C'est surtout que le netgear ne fonctionnera pas avec une V6 sans une clé wpa2 il ne fonctionnera pas avec une clé wep
    je souhaite utiliser un Neatgear WN2000RPT avec box v6 mais le lien
    http://www.mywifiext.net/cgi-bin/hidden_dhcpd.html
    ne fonctionne pas
    quel sait pourquoi SVP ?
  • Il ne faut pas taper www. Si je me souviens bien car c est une connexion locale et non une connexion internet
  • J'ai acheté chez Amazon un Netgear WN2000RPT pour étendre le wifi de ma FREEBOX REVOLUTION. Je vais dans le sens de se qui a été dit plus haut avec quelques précisions. Je n'arrivais même pas à l'interface d'administration du répéteur (même avec l'assistance de la HL de NetGear. Une première fois ces derniers m'ont demandé de retourné les boitier chez Amazon sous prétexte que ce dernier était défaillant. Puis après les même échec, ils m'ont proposé de leur retourner à mes frais l'appareil car il n'étaient pas en mesure de faire la MAJ du Firmwear pour la FB V6. Rien que sa et le tout après m'avoir fait attendre et rappeler plusieurs jours.
    Le changement d'encodage vers WPA2-PSK/AES a fonctionné (après une attente de 1 heure !) MAIS le voyant de trafique reste au rouge !!!
    Je déconseille donc l'achat du Netgear WN2000RPT pour une FreeBox révolution et surtout l'utilisation de la Hot Ligne de NetGear dont l'incompétence frise la caricature.
  • Bonjour, je confirme que la hotline de netgear est nulle mais également que la procédure que j'ai décrite plus haut fonctionne parfaitement, j'utilise le wn2000rpt chez moi et ca fonctionne à 80% des fois le voyant redevient rouge mais en étaigant et rallumant le boitier ca repart !
    Visiblement il vient de sortir un wn3000rpt compatible freebox revolution.
    Normalement toutes les manips sur le boitier doivent avoir une conséquence immédiate en terme de résultat, tout comme le passage du wpa au wpa2 c'est instantané; si ca bloque c'est qu'il y a un problème.
    Bon courage !
  • Bonjour à tous.
    j'ai besoin d'aide pour connecter mon Netgear WN2000RPT avec ma Freebox Révolution que je viens de recevoir
    IMPOSSIBLE
    j'ai contacté le support Netgear, et suivi leur consignes, j'ai essayé vos recomandation à tous RIEN NADA MACASH WALOU ......
    a chaque fois à la fin il me répond gentiment : "Veuillez rapprocher l'accélérateur de votre passerelle ou routeur existant(e).
    Le réseau sélectionné n'est pas disponible. Veuillez vous assurer que les équipements du réseau existant se situent à proximité de l'accélérateur."
    (pour la config, le Netgear est à 1m de la freebox révolution :shock: )
    rien a faire ça ne marche pas
    Je n'y connais pas grand chose, est ce que l'un d'entre vous peut me donner le Pas à Pas necessaire pour cette config qui visiblement marche pour certains.
    merci d'avance
  • heu ?!?!! vous etes tous morts ??? :oops:
  • Bonjour.
    j'ai égalementun problème avec ce répéteur.
    en fait, j'arrive à le configurer, à y connecter mes appareils, mais le problème c'est que si j'ai le malheur d'en déconnecter un, il est alors impossible de le reconnecter sans rebooter le répéteur... des idées? :)
    D'avance merci :)
    J'ai exactement le même problème: WN2000RPT parfaitement fonctionnel sur NeufBox, SFRBox Evolution, Freebox V5 mais sur la V6 ca ne passe pas.
    Help please... Merci d'avance
    Cad
    J'ai réussi à connecter des pc portables sur le réseau wifi étendu du wn2000rpt en suivant les instructions plus haut. Ca marche la plupart du temps (comme décrit plus haut). Il faut reseter le wn2000rpt de temps en temps, mais globalement ca marche. En fait pour ma config la difficulté vient d'avoir un bon signal du répéteur sans signal de la freebox V6 (j'ai une maison très tordue).
    Merci à tous ceux qui ont expliqué plus haut comment faire !
  • Bonjour à tous
    J'espère que ce topic est encore suivi.
    J'avais auparavant une AliceBox et le WIFI n'arrivait pas partout dans la maison. J'ai donc installé un Netgear WN3000RP sans problème. J'avais le Wifi partout.
    Je suis passé à la Freebox Révolution. Et j'ai les mêmes soucis de réception du Wifi pour l'ensemble de la maison (même en passant à 40MHz). J'ai donc rebranché la Netgear. Et là, cela ne marche pas. Quand je me branche sur le réseau sans fil proposé par la Netgear, il me demande la clé sécurité du réseau, que je donne. Il dit qu'il y a une erreur dans la clé de sécurité du réseau alors que ce n'est pas le cas.
    J'ai fait des essais avec la hotline de Free, mais nous ne sommes arrivés à rien. Puis ils ont botté en touche en disant que ce n'était pas leur matos.
    Je suis allé sur mafreebox.freebox.fr et j'ai voulu changer le WPA-PSK en WPA2 - PSK/AES. Lorsque je clique sur "Appliquer", on me propose "paramètres invalides".
    Lorsque je vais sur mywifiext.net/cgi-bin/hidden_dhcpd.html, je n'accède pas à la page.
    Au final, aucune des solutions apportées ici ne marchent.
    Je ne suis pas du tout spécialiste...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Merci d'avance
  • Ouah, le coup de stress quand j'ai vu ça, alors que j'ai commandé le produit hier !
    Heureusement, je viens de lire sur la page du produit chez Pixmania qui disait:
    J'ai configuré en 5 min le WN2000RPT avec ma freebox revolution V6 , cryptage WPA2. A la portée d'un novice. La couverture reseau est parfaite.
    La fonction Switch 4 ports est également très pratique.
    Je recommande vivement ce produit notamment aux personnes ayant des problèmes de couverture WIFI avec des camera IP type FOSCAM.
    Testé avecPC en IP fixe et device en IP auto (Iphone, Ipad, portable).
    PS : je ne travaille pas pour netgear :)
    Depuis le temps, des màj ont dû régler le problème, que ce soit côté Freebox ou côté Netgear: je reçois dans quelques jours le produit, je vous tiendrez au courant de son fonctionnement !
  • Dipsy a écrit :Ouah, le coup de stress quand j'ai vu ça, alors que j'ai commandé le produit hier !
    Salut
    Alors ! ou en es-tu ? car j'ai aussi l’intention de m'en acheter un pour ma FBR V6
  • Il semblerait que Dipsy ne soit pas arrivé a configurer son WN2000RPT ?
    J'ai trouvé un tuto ci-dessous ! je pense que ca vaut le cou d'essayer pour ceux qui ne sont pas encore arrivé a configurer le WN2000RPT, merci de nous dire si ça fonctionne correctement avec cette procédure ;)
    Beaucoup de personnes semblent rencontrer des difficultés pour configurer le répéteur Wifi Netgear WN2000RPT avec une Freebox Révolution V6. Je vous livre ici l'astuce, en 2 étapes, afin que tout fonctionne correctement.
    Tout d'abord il vous modifier le protocole de chiffrement et d'authentification pour le wifi de la Freebox (le passer en WPA2 PSK/AES), ainsi :
    Allez sur http://mafreebox.freebox.fr/ et dans les options Wifi choisissez le mode WPA2 PSK/AES,validez et quittez.
    Ensuite, il vous faut autoriser le serveur DHCP interne du répéteur Netgear, ainsi :
    Allez sur http://www.mywifiext.net/cgi-bin/hidden_dhcpd.html
    Cochez l'option “Enable internal DHCP Server” (en Français : "Activer le serveur DHCP interne"), et cliquez sur "Appliquer". Attendez quelques instants, le temps que le changement soit pris en compte par le répéteur.
    A partir de ce changement, il vous faudra entrer une autre adresse que "mywifiext.net" pour accéder à la page de configuration du répéteur et un identifiant ainsi qu'un mot de passe vous seront demandés. Voici ce que vous devez faire :
    Pour accéder à la page de Configuration du répéteur allez désormais à l'adresse : http://192.168.1.250
    Le nom d'utilisateur est "admin"
    Le mot de passe est "password"
    Voilà, il ne vous reste plus qu'à suivre les étapes de configuration normales, telle qu'indiquées dans le manuel de démarrage rapide fournit avec le répéteur et tout devrait fonctionner normalement. Bon surf à vous tous avec cet équipement qui boostera votre réseau Wifi de façon bien appréciable.
    j'ai eu le même problème quand je suis passé à la freebox revolution (alors qu'avec la V5 cela marchait très bien).
    Il faut être en protection de cryptage WPA2-PSK-AESet non pas en WPA comme sur la frebox V5.
    Pour le changer utiliser votre interface de gestion:
    http://mafreebox.freebox.fr/index.php.
    puis dans: Mode avancé-Réseau local - Wifi-Configuration- Type de protection et choisir le bon mode de protection.
    valider et sauvegarder pour la mise à jour de la Freebox V6
    Voilà, pour moi ça marche nickel maintenant.
    J'espère que cela vous aidera.
    Cordialement.
    pp
    Excusez moi de déterrer le post, mais je rencontre des problèmes pour connecter mon netgear a une freebox.
    Je ne sais pas s'il s'agit de la v5 ou v6, mais je ne trouve pas le mode WPA2-PSK-AES.
    Je ne l'ai pas dans le menu déroulant des cryptages. :oops: SVP aidez moi.
  • Bonjour je viens de m'inscrire à ce forum.
    Pour répondre au dernier post du sujet. J'ai pour ma part connecté la part ethernet du plug sur le routeur puis un cable éthernet du routeur au freebox serveur et je capte la freebox en wifi après avoir mis son Ip en 1.0 au lieu de 0.0... Voilà.
    ✅ Boostez votre Freebox
