TV ne marche plus
    Cela la fait beaucoup de temps que ma TV ne marche plus. Je m'explique, enfaite quand j'allume ma TV, il y a sur l'écran écrit "Authentification" mais cela fait plus de deux mois que sa bouge pas et même si j'appuie sur tous les boutons rien ne change.
  • Bonjour cher Freenaute 😉
  • Cela la fait beaucoup de temps que ma TV ne marche plus. Je m'explique, enfaite quand j'allume ma TV, il y a sur l'écran écrit "Authentification"
    Et depuis ce temps, tu n'as jamais contacté le 3244 pour expliquer le problème?
    En essayant de faire un hard reboot, ça donne quoi?
    Est-ce que les freeplugs sont bien synchronisés? (voyant vert fixe sur les deux)
    En essayant avec un cordon rj45(cable ethernet) à la place des freeplugs?
    Pour ce faire, il faut juste débrancher les deux connectiques rj45 des freeplugs tout en laissant la partie alimentation tel quelle.
    Merci de nous tenir au courant car apparemment, c'est synonyme d'une mauvaise communication voir aucune, entre les deux boitiers.
    Cordialement,
    Snaky
  • Les freeplugs sont bien synchronisés . Sinon comment faire un hard reboot ?Dernièrement c'est écrit "connexion au réseau en cours".C'est quoi un câble rj45 ?
  • bonsoir,
    un câble RJ45 c'est un câble qui permet de relier directement le boitier server (celui qui est branché sur la prise téléphonique) au boitier player (celui qui est branché sur la TV), sans passer par les freeplugs. Si les 2 boitiers ne sont pas trop éloignés il faut essayer cette solution, pour voir si l'étape d'autentification va passer.
    cdlt
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 4h12
